Chiploader 2.17.0
wendox
Chiploader 2.17.0
Сообщение wendox » Вт мар 03, 2015 7:10 pm
Приветствую! Приобрел загрузчик в прошлом году, толком еще не пользовался. Прошил им два блока Микас 10.3 и Микас 11. Сегодня попытался прошить Январь 7.2 (без плюса) даже связаться не смог с блоком. Ключ постоянно вылетает и предлагает закрыть программу. Меню настройки не открывается пишет подключите ключ. В результате прошил Январь 7.2 халявной прогой скачанной в интернете. Взял блок Микас 10.3 который делал до этого, подключил - не читает и не пишет соответственно. Перепробовал все, затрахался уже. Подскажите разработчики в чем проблема.
1.zip
(107.65 КБ) 204 скачивания
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт мар 03, 2015 9:25 pm
Уже давно вышла версия 2.19.0 http://chipsoft.com.ua/
Чем работаете?К лайн на какой микросхеме построен?Почитайте в справке к программе о настройке параметров порта к лайн адаптера в диспетчере устройств.У меня без проблем 7.2 штопает.На максимальной скорости секунд 10-15 идёт запись флеш.Адаптер у меня самодельный на FT232RL+ISO7221MD+SI9243A.
wendox
Сообщение wendox » Вт мар 03, 2015 10:49 pm
Переустановил программу все заработало, но ключ периодически слетает.
Сообщение chipsoft » Вт мар 03, 2015 11:02 pm
Ключ слетать может только если с ЮСБ портами проблемы. То, что при настройках просит вставить ключ, так нужна вставить ключ ММС2. Почему так - спросите у разработчика ММС2.
wendox
Сообщение wendox » Ср мар 04, 2015 9:39 am
Все остальные ключи(MMC Flesher_ECU flesher_Multiflesher_OpenBox) в этом же USB работают, и не было не одного сбоя.
PS: Что такое ММС2? Если это ДОНГЛ(ключ) то его ни кто и не вынимает из USB при настройках.
Сообщение chipsoft » Ср мар 04, 2015 11:04 am
wendox писал(а):Все остальные ключи(MMC Flesher_ECU flesher_Multiflesher_OpenBox) в этом же USB работают, и не было не одного сбоя.
Не все загрузчики отслеживают отключение ЮСБ ключа от компьютера, и в таком случае если его вынуть, загрузчик будет работать некоторое время (ChipLoader сразу прекращает работу после того, как ключ был извлечен). Поэтому получается иллюзия того, что остальные загрузчики работают.
Сообщения "Вставьте ЮСБ ключ..." в программе ChipLoader нет и никогда небыло. Загрузчик никогда не просит ничего вставить. Это сообщение совершенно другой программы, не имеющего ни к нам ни к ChipLoader. Причина проблемы - измененные драйвера J2534 (к которым обращается ChipLoader), которые установил Вам в систему сторонний загрузчик. Вот для решения этой проблемы и обратитесь к этому разработчику. Конкретно эта проблема уже несколько раз на этом форуме обсуждалась.
wendox
Сообщение wendox » Ср мар 04, 2015 11:37 am
После последнего программирования, на компьютер не ставилась ни одна программа, в том числе загрузчики. То есть это сообщение не Chiploader, а стороннего загрузчика?
3.zip
(34.59 КБ) 187 скачиваний
Сообщение chipsoft » Ср мар 04, 2015 11:52 am
Да, это сообщение стороннего драйвера J2534, который вызывается как внешняя программа при получении данных о J2534 устройстве.
Проблема связана с ММС2, тут это уже обсуждалось и не раз.
wendox
Сообщение wendox » Ср мар 04, 2015 1:37 pm
Киньте ссылочку на обсуждение, если не трудно.
Сообщение chipsoft » Ср мар 04, 2015 1:47 pm
wendox
Сообщение wendox » Ср мар 04, 2015 2:16 pm
Благодарю!!!
wendox
Сообщение wendox » Ср мар 11, 2015 9:42 pm
Теперь проблема с записью MOD в ME17.9.11. Начинает запись и доходит всегда по разному шкала состояния, но итог всегда один вылетает сообщение с ошибкой код 16. Записал ECU Flasher, но проблема осталась.
Сообщение chipsoft » Ср мар 11, 2015 11:06 pm
wendox писал(а):Теперь проблема с записью MOD в ME17.9.11. Начинает запись и доходит всегда по разному шкала состояния, но итог всегда один вылетает сообщение с ошибкой код 16. Записал ECU Flasher, но проблема осталась.
Ошибка 16 означает, что нет ответа от ЭБУ. Или ЭБУ засыпает при записи от того, что напряжения ему не хватает, или экспериментируйте с драйверами Опенпорта2.
wendox
Сообщение wendox » Ср мар 11, 2015 11:26 pm
Ну напряжение 15 В, не думаю, что не хватает, а с драйверами вполне возможно. Благодарю!!!
