Добрый день
После попытки записи через ОВD был сбой связи.
ECU поставил на стол, при помощи программы справки подключил , подключил КL адаптер ( до подключения к ECU проверил, KL адаптер видит программа , все в норме ). После попытки связать ECU c програмой появляется ошибка: на KL адаптере нет питания. После этого адаптер к программе не подключается .
Ту же процедуру повторил с другим адаптером, та же история ..
Посоветйте что это может быть ?
Напряжение на блоке и адаптере 12В
По третьей цифре он не кановый. Через Опен порт блок считался коректно и СAN включен не был. Фото блока в приложении
Hyundai Santa fE 2006 MT38
andrey ivanickii
andrey ivanickii
Что-то Вы не договаривает или не так делаете. При попытке связи с ЭБУ ChipLoader не выдает ошибок, что на Лайн адаптере нет питания.
Уложить КЛайновый ЭБУ вообще невозможно. Процедура восстановления расписана в файле справки к программе.
andrey ivanickii
Вам просто пытаются объяснить, что при чтении (пусть и неудачной), этот блок не ляжет. Тем более, физически. Если же он сейчас действительно требует ремонта, то что-то в подключении к блоку было неправильно. Типа так.
И может авто не приехало, а притащили? Тогда вроде понятно становится. Может и вправду блок неисправным стал ещё до вас.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
