Обновление CHIPSOFT J2534 v0.96
Сообщение chipsoft » Чт апр 02, 2015 5:41 pm
Новая версия драйвера CHIPSOFT J2534 v0.96
Скачать обновление можно по ссылкам:
https://yadi.sk/d/2NhCRQt7fhdpW
или
http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_096.zip
Что сделано в обновлении:
- исправлена ошибка при обработке флага ISO9141_K_LINE_ONLY
- исправлена ошибка при инициализации ЭБУ посредством L-линии
- добавлено игнорирование "лишних" Flow control frame в протоколе ISO15765
- изменен алгоритм работы инициализации ЭБУ по алгоритму Five baud init
sergei726
Сообщение sergei726 » Вс апр 12, 2015 12:44 pm
Доброго всем дня! Вообщем совпадение или нет, после обновы до 0.96, при работе с комбиком и модулями М74 сап наблюдается баги: при записи блоков ЭБУ М74сап с хвостом 77 (спорт гранта) и 90 (акпп 16 клап гранта) в конце записи ноут бук критически вываливается в синий экран и перезагружается. У меня такое было при неправильных DLL и Финвари к Опен порту 2.0 (оригинал). На версии 0.95 комбик работал стабильно... Блоки управления те же самые (товарные новые...) Условия работы теже: ноутбук W7 x86. Блоки с хвостом 22 ( гранта на 186 моторе) пишутся нормально, но там J2534 устройство нужно только для инициализации, дальше запись идет по внутреннему к-лайн комбика.
sergei726
Сообщение sergei726 » Пн апр 13, 2015 12:00 pm
Сегодня тоже попробовал пару блоков М74сап разных, при записи вываливается в синий экран, после перезагрузки ноутбука первый раз можно прошить, потом опять вываливается. Откатил устройство на 0.95 версию, все отлично! Пишет, читает отлично.... Вообщем как то так!
zhigul
Сообщение zhigul » Пн апр 13, 2015 1:07 pm
А я думал,что проблема только у меня такая поэтому не писал.Тоже на 095 версии всё стабильно работает)
Сообщение chipsoft » Пн апр 13, 2015 10:27 pm
zhigul писал(а):А я думал,что проблема только у меня такая поэтому не писал.Тоже на 095 версии всё стабильно работает)
Когда синий экран возникает, там пишется причина проблемы. Можете сообщить это сообщение?
Сообщение chipsoft » Вт апр 14, 2015 1:09 am
Вот по этой ссылке http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html программа, которой можно посмотреть содержимое синего экрана, которое было ранее в системе. Если есть возможность, пришлите это содержимое для понятия сути проблемы.
sergei726
Сообщение sergei726 » Вт апр 14, 2015 10:00 am
отправил в личку данные синего экрана..
fomnik
Сообщение fomnik » Вт апр 14, 2015 4:15 pm
Сегодня была нива с МЕ17.9.7 делал через бут
в начале записи синий экран откатился до 095 версии проблема исчезла . если логи надо завтра пришлю.
Сообщение chipsoft » Вт апр 14, 2015 5:34 pm
fomnik писал(а):Сегодня была нива с МЕ17.9.7 делал через бут
Да, логи интересны. Также сообщите, в каком загрузчике наблюдается такое поведение.
fomnik
Сообщение fomnik » Вт апр 14, 2015 5:50 pm
Все Ваше= ChipLoader+CHIPSOFT J2534 адаптер
fomnik
Сообщение fomnik » Вт апр 14, 2015 6:23 pm
Логи с экрана отправил в личку.
