RustikB
RustikB » Пн июн 29, 2015 10:35 pm
и модуль для него соответственно Sirius D3/D4/D32/D42/D52/SIM2K-34VR-OBDII ?
Читается и заливается через ОБД?
Нужно ли как-то бороться при этом с иммо, если через ОБД ?
Авто Chevrolet Spark 2013г 1.2 МТ
СпасиБо!
Denis » Пн июн 29, 2015 10:57 pm
если через обд2 то иммоне трогается , вернее вычитать его можно , а записать только через бут . при записи диагностическим методом иммо не затрагивается.
Тюн прошивки на заказ.
RustikB
RustikB » Пн июн 29, 2015 11:01 pm
"а записать только через бут . при записи диагностическим методом иммо не затрагивается.
" это не противоречит одно другому ? Можно пояснить поподробнее? СпасиБо!
Macrobot
Macrobot » Пн июн 29, 2015 11:07 pm
ЧТо тут не понятного. Считывает прошивку вместе с иммо. А заливаешь прошивку то область с иммо не затрагивается просто загрузчик ее не переписывает. Эту область можно только через бут записать
RustikB
RustikB » Пн июн 29, 2015 11:11 pm
все понял , ))), я в смысле иммо связь не порвет во время сессии чтения или записи?
Ну и перепишутся ли сами ключи я понял что на этом блоке нет.
И тем более хотел слить фул, а залить только калибры с подсчетом КС.
Macrobot, раньше написал.)Но СпасиБо , утвердил.
То есть еепром не сэмулированный во флеше переписывается только через BSL, правильно?
Последний раз редактировалось
RustikB Пн июн 29, 2015 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denis » Пн июн 29, 2015 11:12 pm
RustikB писал(а):все понял , ))), я в смысле иммо связь не порвет во время сессии чтения или записи?
самый лучший вариант .
RustikB
RustikB » Пн июн 29, 2015 11:19 pm
Denis писал(а):RustikB писал(а):все понял , ))), я в смысле иммо связь не порвет во время сессии чтения или записи?
клибры этим модулем через обд зальются ? и кс поправится ?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт июн 30, 2015 9:12 am
Да.
drofas
drofas » Пт фев 26, 2016 8:32 pm
Извиняюсь, что не по этому блоку вопрос, а по сириус D42. Купил модуль, шить буду калибры, вопрос нужен ли пересчёт КС и какие последствия могут быть? Про калибры с другой версии эбу знаю. Спасибо.
Deniska
Deniska » Пт фев 26, 2016 9:09 pm
drofas писал(а):Извиняюсь, что не по этому блоку вопрос, а по сириус D42. Купил модуль, шить буду калибры, вопрос нужен ли пересчёт КС и какие последствия могут быть? Про калибры с другой версии эбу знаю. Спасибо.
Нет не нужен.
drofas
drofas » Сб фев 27, 2016 8:39 am
Спасибо.
drofas
drofas » Пн фев 29, 2016 7:33 am
Вчера шил калибры в сириус D42, по окончании записи написал ошибку о не возможности перехода в диагностический режим (примерно, дословно не запомнил) и не отдаёт ни паспорт ни сброс блока не проходит. Выключил, повторно включил зажигание, паспорт отдал но запуска не было, влил сток считанный с блока, авто завелось.
Поэтому вопрос, может надо ставить галочку о пересчёте КС ?
Seriy-99 » Пн фев 29, 2016 8:11 am
drofas писал(а):Вчера шил калибры в сириус D42, по окончании записи написал ошибку о не возможности перехода в диагностический режим (примерно, дословно не запомнил) и не отдаёт ни паспорт ни сброс блока не проходит. Выключил, повторно включил зажигание, паспорт отдал но запуска не было, влил сток считанный с блока, авто завелось.
если пишешь то что нужно ,ничего не надо ставить. кс корректно считается редактором.
drofas
drofas » Пн фев 29, 2016 9:06 am
Да если бы залил не то что нужно то блок уже на столе лежал бы...
В этой теме выше как раз и задавали вопрос заливки калибров с пересчётом КС, Денис ответил что можно, вот и спрашиваю про это же, там блок D52.
Можно ставить пересчёт КС при записи калибров и что может быть плохого при этом?
Seriy-99 » Пн фев 29, 2016 9:42 am
да в принципе ничего страшного думаю не будет.можно попробовать. я такие блоки прошиваю и галку не ставлю, в принципе всегда все нормально проходит.
