getbmah
getbmah » Вс авг 02, 2015 8:22 pm
Я недавно установил себе кондиционер сам. На славуту
. Но проблема не в этом, а с подключением к мозгам, у меня микас 10.3+ (микас 11). По электрической схеме на мозги подается "+" на 75 ногу (это запрос на включение кондиционера), а мозги выдают "-" на 69 ногу (управление реле муфты компрессора). Подключил, в прошивке активировал в комплектации реле кондиционера и ошибку на него же. Но после заливки новой прошивки в мозги сразу же загорелся чек:
P1530-Неисправность цепи управления реле муфты кондиционера
При этом мозги не реагируют на подачу плюса для 75 ноги, на 69 нет минуса. Обороты ХХ тоже не меняются. Пробовал стереть ошибку - она моментально выскакивает снова. Пробовал прогой принудительно включить реле компрессора - ничего не включается, хотя при включении чек гаснет. При выключении - загорается снова. Прошивка 111. Может, я что-то еще забыл:?:
Mehanik13
Mehanik13 » Вс авг 02, 2015 8:41 pm
А софт Вы какой брали?
Vladimir
Viber +380682131263
Серёга » Вс авг 02, 2015 8:42 pm
Конечно комбинация Славута + кондиционер довольно экстравагантная
. А по проблеме скажу, что неплохо бы проверить присутствие на плате элементов в цепи кондиционера (детальки могут быть просто не установлены с завода) то есть нужно просто прозвонить от 69 ноги до одной из ног ТЛЕ 6240 ( уже не помню по памяти, вроде она включает муфту насоса), точнее даже не муфту а реле.Хотя нет, там вроде напрямую идёт с 69 на ТЛЕ. Но прозвонить не лишне. Мож банально не работает один канал в микрухе...
Denis » Вс авг 02, 2015 9:00 pm
А реле кондиционера установили ?
Софт 111 работает с кондеем более или менее нормально
Тюн прошивки на заказ.
getbmah
getbmah » Вс авг 02, 2015 9:28 pm
Mehanik13 писал(а):А софт Вы какой брали?
Софт бесплатный - есть такой MikasOnline
Denis писал(а):А реле кондиционера установили ?
Реле кондиционера в комплектации включено
Два проводка на колодку микаса я кидал сам, их с завода не было
Если вытащить эти два проводка - чек все равно горит, провода получается не при чем
Серёга писал(а):Конечно комбинация Славута + кондиционер довольно экстравагантная
Я видел описание двух рабочих проектов на славутах с мозгами 10.3+. Жаль, не удалось связаться с их авторами. Думаю, в наличии все должно быть, блок выпущен в октябре 2010
На крайний случай придется разбирать...
Серёга » Вс авг 02, 2015 9:30 pm
Софт - имелось ввиду версия прошивки в ЭБУ (092,096,111 и т.д)
Второе - реле нужно не только в комплектации включить, оно должно по крайней мере присутствовать физически и быть подключенным на 69 ногу. Естественно, на второй контакт обмотки должен быть подключен +12в.
getbmah
getbmah » Вс авг 02, 2015 9:33 pm
Проверял я банально - кинул с + аккумулятора через предохранитель провод на 75 ногу, ну и на тестовое реле на 85. 86 контакт этого же реле я пустил на 69 ногу. Т. е. если все ок, в реле должна включиться обмотка. Но она не включается, обороты ХХ не меняются, блок как будто ничего не замечает
Серёга » Вс авг 02, 2015 9:51 pm
Ну если так - то вариантов как бы только два остаётся -
1) Отсутствие нужных элементов в ЭБУ (может даже неисправность ТЛЕ 6240)
2) Софт в ЭБУ не поддерживает кондиционер.
Третьего - увы не дано.
П.С. там ещё и вентилятор должен включаться в режиме кондея.
Robin » Вс авг 02, 2015 9:54 pm
А чё на плюс 75 ногу кидаете то?
getbmah
getbmah » Вс авг 02, 2015 10:00 pm
Robin писал(а):А чё на плюс 75 ногу кидаете то?
насколько я понимаю, запрос включения кондера - это плюс. А выход или управление реле компрессора - это минус. Вот аналогичная схема от УАЗа
- mik11_1.zip
- схема УАЗ
- (194.38 КБ) 320 скачиваний
Robin » Вс авг 02, 2015 10:05 pm
на 75 ноге подпорка на 12 вольт через резистор 1кОм, если на 75 подать 12 вольт что-то произойдёт?
getbmah
getbmah » Вс авг 02, 2015 10:07 pm
Robin писал(а):на 75 ноге подпорка на 12 вольт через резистор 1кОм, если на 75 подать 12 вольт что-то произойдёт?
ааа, вот оно че) а я напрямую подавал 12 В безо всяких резисторов. А какая должна быть мощность резистора?
injektor
injektor » Вс авг 02, 2015 10:14 pm
Схема выложенная выше это микас 11, а на ЗАЗ микас 10.3+
Вы уверены что ножки те же?
тел. 066 7763335
injektor
injektor » Вс авг 02, 2015 10:18 pm
Недавно интересовался этим вопросом. Перерыл кучу информации, но так нигде и не нашел схемы или распиновки подключения кондиционера на Микас 10.3. На Зазовском сайте нашел вот эту, но я не уверен, что это оно.
тел. 066 7763335
getbmah
getbmah » Вс авг 02, 2015 10:19 pm
injektor писал(а):Схема выложенная выше это микас 11, а на ЗАЗ микас 10.3+
Уверен, потому что микас 10.3+ это и есть микас 11, у них хитрая нумерация. В сети есть темы, где указано, что для микасов 10.3, 10.3+ и 11 управление кондером одинаковое, через 69 и 75 ноги.
injektor писал(а):Недавно интересовался этим вопросом. Перерыл кучу информации, но так нигде и не нашел схемы или распиновки подключения кондиционера на Микас 10.3. На Зазовском сайте нашел вот эту, но я не уверен, что это оно.
Эту схему видел, она справедлива для микаса 7.6
