Sens 1.3 с кондеем Микас 11.4 нету ХХ и не только.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 06, 2015 12:12 pm
Авто имел прошивку M114151SK134437_AEC_02_33_151_Nov_16_2011_R69_MIKAS_10_3_0_TF698P-141101040 заменил на M114151SK133037_tuning2_e2 до замены прошивки траблы с ХХ были, но кондиционер включался и авто не глохло. Сейчас кондиционер или включается но с третьей попытки или вообще не включается (муфта раза три щелкает и авто глохнет ). При таком включении кондиционера на ХХ работает, но при перегазовке глохнет. Когда убираю реле, и напрямую замыкаю компрессор все работает идеально, ХХ есть, авто при перегазовке не глохнет. Вывел другое реле, изменений не наблюдается, при перегазовке так же глохнет. Подскажите как это побороть? Да вот еще давление на компрессоре менял как в большую так и в меньшую сторону.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт авг 06, 2015 12:56 pm
:D а что помешало сменить калибровки вместе с базовым ПО?
037я калибровка работает на R-42 а 437я на R-69
делайте выводы.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 06, 2015 1:19 pm
Vasilich писал(а)::D а что помешало сменить калибровки вместе с базовым ПО?
делайте выводы.
Правильно я понял, взять
MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jun_03_2010_R42 и через вкладку обновление ПО выполнить перезаливку, а потом только писать калибровки? Как в этом случае быть с eeprom?
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт авг 06, 2015 1:24 pm
всё правильно но правельнее взять родную калибровку и на базе её сделать тюнинг.
а еепром не советую вообще трогать это лишнее телодвижение.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 06, 2015 1:39 pm
Vasilich писал(а):всё правильно но правельнее взять родную калибровку и на базе её сделать тюнинг.
Все получилось, большое спасибо.
Сообщение Denis » Чт авг 06, 2015 3:31 pm
Почитайте я уже писал об этом , на будующее
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=15
Тюн прошивки на заказ.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт авг 06, 2015 5:24 pm
avtoteh_dnepr, зачем постить один и тот же вопрос на нескольких форумах? Или это новые технологии авторемонта?
Николай
injektor
Сообщение injektor » Чт авг 06, 2015 7:16 pm
Поздно тему увидел, был занят экспериментом с 10.3+ и кондеем, все интиресное написали. Так вот по теме, был недавно такой случай. Приехал сенс 1.3 с прошивкой M114151SK133037. Так как такой у меня не оказалось залил M114151SK132U07, заметьте там и там R42 только 037 это Е3, а U07 - Е2. Так уже пару раз делал и все нормально, никто не жаловался. А тут клиент прислушивается к каждому шороху и заметил что после торможения движком добавляя немного газа авто подергивается. А нажимая чуть резче, все нормально. Ну такой стиль езды у него. Перезвонил Мише(МЛЖ), он скинул 037 и все стало нормально. Как видите даже на R42 калибровки не взаимозаменяемы, на 151 софте нужно на базе только родной калибровки тюнинг делать, и Михаил так сказал.
тел. 066 7763335
grig
Сообщение grig » Чт авг 06, 2015 8:41 pm
Vasilich писал(а):...
Ну не скажи Вань... Мой недавний "эксперимент" с оживлением вспомни. Бывает, что и надо, как оказалось. Хотя конечно в данном случае надо было просто поправить родную под клиента.
injektor
Сообщение injektor » Чт авг 06, 2015 8:44 pm
А озвучить можно. Никогда не замечал никаких изменений от замены. Или была кака я то нестандартная ситуация. Последнее время никогда еепром не трогаю.
тел. 066 7763335
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт авг 06, 2015 8:55 pm
injektor писал(а): А озвучить можно. Никогда не замечал никаких изменений от замены. Или была кака я то нестандартная ситуация. Последнее время никогда еепром не трогаю.
ОФ опенбоксом переделали "сенсячий" в "ланосячий"
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт авг 06, 2015 8:59 pm
в том то и дело что это как раз тот случай.
У самого были такие грабли и после этого тюнинг делаю всегда на родной калибровке.
:D
grig
Сообщение grig » Чт авг 06, 2015 9:06 pm
Чуть не так Иван. В "Видовский" PIT с небольшим (как потом выяснилось) повреждением eeprom. Почему так вышло не вникал, да и никчему это. Блок просто перестал выходить из режима программирования со всеми вытекающими и всё после стандартной смены базового ПО. Василич слил с рабочего блока пару (у меня не оказалось под рукой) скинул в почту и OpenBox всё уладил по быстрому. Ну как то так в общем.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Пн авг 10, 2015 10:07 pm
Епромами поделитесь на Сенс и на Ланос?
OOA
Сообщение OOA » Чт авг 11, 2016 11:13 pm
Sens 1.3 без кондиционера Микас 11.4, только калибровки m114151sk134441 гугл до сих пор не в курсе про них почему то, может кому надо))
m114151sk134441 Сенс.rar
(39.14 КБ) 328 скачиваний
