Чего это за ошибка:
00064 - 58X EST"A" замкнут на массу
Ланос 1,6 16кл KDAC YAFU
KDAC YAFU
Это очень частая проблема Ланоса после дождика хорошего, разъем датчика коленвала очень низко расположен, влетает машина в лужу хорошую и не сразу а на второй день заводится но при нажатии на педаль дергается и не набирает оборотов, намокает сам разъем и еще попадает вода под крышечку с права под ней два разъема, а в кузове отверстие и через него тоже влетает вода. Я когда столкнулся первый раз с этой проблемой думал что намок сам экранированный провод идущий от разъема датчика, перепахал его а результат ноль, оказалось сам разъем внутри намокает, а так как на ХХ амплитуда выходного сигнала с ДПКВ не большая вие ОК, как только повышаем обороты амплитуда сигнала возрастает и пробивает мокрый разъем. Амплитуда сигнала с ДПКВ находится в пределах от 0,4В до 400В в зависимости от оборотов. Часто читал на других сайтах как лечат эту проблему, одни меняют всю проводку другие подкладывают шайбы под датчик увеличивая растояние до зубцов тем самым уменьшая амплитуду сигнала, отсюда вывод.
