MR140
Шурик
MR140
Сообщение Шурик » Пт авг 14, 2015 9:06 am
Вчера удачно привалил Тульским мотор мастером MR140 XADN деу нексия.Блок подключал на столе.Прошивка считалась нормально.Но при записи процесс доходит до 99% и ошибка записи и начинается запись повторно.Пять кругов повторной записи сделал все одно и тоже.Блок отключил и теперь имею труп.Пробовал чиплодырем пишет нет ответа ЭБУ.Вопрос реально поднять блок??
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 14, 2015 9:20 am
А что писал? Есть считанный желательно ЧЛ сток? Можно попробовать писать вкладкой рекавери сток. Выбираешь его в буфер , проверяешь настройки Клайн адаптера согласно вкладке и жмешь загрузить флешь. У меня так восстановился HV240 . Пробовал и 2534 но запись прошла только на К-Лайн чипсофт на минимальной скорости и напряжении около 15 В. Часа три возился. Но сток был вычитан ЧЛ.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт авг 14, 2015 9:25 am
Рекавери работает, если сбой был при работе с ЧЛ
Шурик
Сообщение Шурик » Пт авг 14, 2015 9:43 am
Писал XAPH евро2 ,полностью фул 256кб.А есть считанный ЧЛ фул?Пробую писать сток XAPH пишет нет ответа от ЭБУ.
Шурик
Сообщение Шурик » Пт авг 14, 2015 1:28 pm
Всем Спасибо .Особенно Seriy-99. Блок поднял .
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 14, 2015 2:04 pm
Вот и хорошо))). Делал все тоже что и я? или что-то еще делал?
Шурик
Сообщение Шурик » Пт авг 14, 2015 2:32 pm
Питание 15 вольт и постоянно нажимал загрузить флеш.
De-nys
Сообщение De-nys » Пт авг 14, 2015 10:08 pm
Привозили на днях уваленный сканмастером, тоже из Воронежской области))) вкладкой рекавери блок записался, но потом иденты не отдал, и теперь больше на связь не выходит, пробовал и напряжение поднимать и тыкал на запись флеш много раз, итог один, блок труп. В понедельник посмотрим , что офф комбик с ним сможет сделать
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 14, 2015 10:17 pm
De-nys писал(а):Привозили на днях уваленный сканмастером, тоже из Воронежской области))) вкладкой рекавери блок записался, но потом иденты не отдал, и теперь больше на связь не выходит, пробовал и напряжение поднимать и тыкал на запись флеш много раз, итог один, блок труп. В понедельник посмотрим , что офф комбик с ним сможет сделать
Валяется у меня несколько этих капризных блоков. На выходных поиздеваюсь над одним. Правда у меня из загрузчиков к этому блоку только ЧЛ. Потом напишу что да как.
Сообщение Seriy-99 » Сб авг 15, 2015 11:00 pm
Сегодня надругался над этим блоком, раза три обрывал питание в процессе записи, несколько раз обрывал питание при записи в режиме рекавери. При этом писал только первый раз сток считанный ЧЛ , все последующие разы писал фулы из скажем так, сомнительных источников.Адаптером 2534 дописывало постоянно до определенного адреса FF9800 в начале, и вырубало. А клайном бралось каждый раз,причем на разном напряжении,но настройка времени ожидания 1 мс,на 16 не получалось . Только надо было передернуть питание. Но,я вполне допускаю ,что это было связано с тем что сама запись рвалась при использовании ЧЛ. Cейчас у меня блок с фулом DYBK на паспорте XAKP. Кстати попутный вопрос,можно-ли ли чем-то кроме комбика вычитать ЕЕпром ,чтоб блок отдавал новый паспорт?
Сообщение Серёга » Сб авг 15, 2015 11:19 pm
Seriy-99 писал(а):Адаптером 2534 дописывало постоянно до определенного адреса FF9800 в начале, и вырубало. А клайном бралось каждый раз,причем на разном напряжении,но настройка времени ожидания 1 мс,на 16 не получалось .
Это вырубало в режиме рикавери или в режиме штатной записи?
Сообщение Seriy-99 » Вс авг 16, 2015 8:19 am
В режиме рекавери. В штатном все писало нормально.
Сообщение Серёга » Вс авг 16, 2015 10:13 am
А, ну так всё правильно, режим рикавери работает только с простым К-лайном. Ну а модуль сам по себе достаточно надёжный. Хотя признаюсь - из всех более-менее популярных блоков, работа с МR-HV для меня самая некомфортная (ну ещё можно добавить сюда МЕ 7.6.2/1, хоть его и нет в чиплоадере) Почему? Потому что нет путей восстановления при сбое типа бут-режима, БДМ, или внешнего прогера.
Сообщение Seriy-99 » Вс авг 16, 2015 11:04 am
В хелпе написано что при рекавери можно использовать как Клайн так и 2534 адаптер,а в штатном режиме только К лайн. И Денис тоже говорил , когда с этим в первый раз столкнулся,чтоб пробовал сначала писать рекавери через 2534, так должно быть надежнее, но почему-то не получилось. В том же месте дописывал ФФ9800 и останавливался. ты прав. Ввиду своей капризности заставляют быть особо внимательными.Но за рекавери особое спасибо))).
De-nys
Сообщение De-nys » Ср авг 19, 2015 10:51 pm
Шурик писал(а):Питание 15 вольт и постоянно нажимал загрузить флеш.
Связь устанавливалась сразу? Или выдавало, что нет ответа от эбу?
