дергается на определенных оборотах Чери Истар
Сообщение Seriy-99 » Сб авг 29, 2015 8:37 am
nik333 писал(а):Сейчас есть только планшет на андроиде, есть программы,которые пишут логи под него?
Серёга верно говорит, гадать нет смысла. Подергивания ДПДЗ - следствие, на дроссельную заслонку приходит управляющий сигнал . Вот его природу и надо искать. Из логгеров под андроид знаю только сканматик 2.
nik333
Сообщение nik333 » Сб авг 29, 2015 10:00 am
Значит даром разбирал и чистил дроосельный узел и потенциометр. :(
А какому датчику тогда уделить большее внимание? Тот ,который влияет на открытие дроссельной заслонки и реагирует на обороты....
Сообщение Серёга » Сб авг 29, 2015 10:36 am
Особое внимание нужно уделять всем датчикам :) . Но опять же, нужно писать лог в движении с наличием рывков. И обращать внимание на показания педали, дросселя, ДАД, лямбды и скорости (это хотя бы), а ещё обратить внимание на флаги включения тормоза/сцепления, наличие-отсутствие мощностного режима и т.д. Ну а при просмотре записанного лога в лог-вьювере уже делать какие-то выводы.
nik333
Сообщение nik333 » Вт сен 01, 2015 5:35 pm
Есть графики записанные через прогу Tiggodiag, можно здесь выложить файл? На отклонения посмотреть, но нужно установить эту программу, расширение в файлах rtd или через Эксель.
nik333
Сообщение nik333 » Ср сен 02, 2015 12:28 pm
вот записал логи через тиггодиагhttps://dropmefiles.com/KefHT
nik333
Сообщение nik333 » Пт сен 04, 2015 2:01 pm
Подскажите, на авто с е-газ при выборе параметра графика шаг рхх, должен показывать что-то или эти показания неправильны...тк эбу управляет рхх, которого нет? У меня шаг рхх очень сильно прыгает от 0 до 25.
nik333
Сообщение nik333 » Пт сен 04, 2015 5:34 pm
А то вот такой график по шагу РХХ получается Изображение (4-й сверху)
Сообщение Серёга » Сб сен 05, 2015 11:21 am
Скорее всего, Тигодиаг этот блок читает не корректно. В принципе, так и должно быть, т.к эбу с тросиком и е-газом отдают при запросе разные параметы, и что именно интерпретируется в шаги хх неизвестно :) . Нужна прога корректно работающая именно с системой е-газ. Как вариант - сканматик 2.
nik333
Сообщение nik333 » Сб сен 05, 2015 10:35 pm
Еще есть прога Cascade , по ней кстати все четко, датчик дроссельной заслонки и педали не прыгают при удержании ее в одном положении, бывает только на 20 мВ, но это мало для рывков. Одно вызывет еще сомнение - бывает на графике показано, что нажимается педаль тормоза, лямбда показывает бедную смесь на графике, но тормоз я не нажимал...что это может быть?
Сообщение Серёга » Сб сен 05, 2015 11:08 pm
Если эбу видит нажатую педаль, то вероятно датчик педали неисправен или просто не отрегулирован. И естественно, в этот момент смесь будет обедняться , т.к такой режим эбу воспринимает как аварию (типа заклинило педаль газа и водитель хочет остановиться). Походу отсюда и все косяки с дерганиной. Для проверки вообще отсоединить провода от датчика и проехать.
nik333
Сообщение nik333 » Вс сен 06, 2015 1:12 am
если отсоединю провода - стопы ведь потухнут? там датчик на нем 4 провода - 2 минуса. Первая группа контактов замкнута при нажатии на педаль, вторая размыкается при нажатии на педаль тормоза.
Сообщение Серёга » Вс сен 06, 2015 1:22 am
Естественно, стопы потухнут. Но для проверки это фундаментально важно? :)Вот ту группу, что замкнута и размыкается при нажатии на педаль тормоза нужно замкнуть перемычкой. Но только для проверки. Если трабл уйдёт - то замена датчика.
nik333
Сообщение nik333 » Вс сен 06, 2015 5:15 pm
Ок, проверю тогда перемычкой, стопы при этом можно оставить рабочие. Правда датчик прозванивал тестером раньше - он бывало не замыкал вторые контакты, при плавном отпускании тормоза(тогда думал, что в этом проблема), подкрутил гайку и стал замыкаться хорошо при отпущенной педали. Но проблему не решило. Может это во 2-х контактах проблема, которые на стопы. Тк, когда перегорало 2 лампы в стопах, то машина плохо разгонялась. Они также должны идти через блок управления?
Сообщение Серёга » Вс сен 06, 2015 5:58 pm
Алгоритм работы датчика тормоза для эбу примерно такой же как и датчика педали газа - там при нажатии педали один резистор уменьшает сопротивление, а другой увеличивает, и всё это должно быть строго согласовано. Примерно то же и с педалью тормоза, только вместо резисторов дискретные выключатели, но опять же их работа должна быть согласованной, один размыкается - второй замыкается. Одновременно. В обычном режиме один из них разомкнут, цепь идёт только через лампы, второй - замкнут. И кстати вместо ламп стопсигнала даже светодиоды не катят, т.к эбу мониторит сопротивление.
nik333
Сообщение nik333 » Вс сен 06, 2015 7:31 pm
Если это не в датчике дело - тк на холостых также проскакивает нажатие педали тормоза, без ее нажатия, то проводку смотреть?
