Bosch 7.9.7 блок не выходит на диагностику на автомобиле
kaktus
Сообщение kaktus » Чт сен 17, 2015 12:52 pm
Нива 21231 1.7 8V
блок не выходит на диагностику на автомобиле.
на столе без проблем.
было проверено
1 отрезан провод К линии 71 контакт 10см от разъёма
2 К линиия не замыкает ни на массу ни на плюс
3 напряжение на к линии 0.06 В
4 напряжения 12 13 44 63 есть
5 ставился подменный блок (тоже самое)
6 71 контакт звонится с платой (то есть контакт в раъёме есть)
Последний раз редактировалось kaktus Чт сен 17, 2015 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр
SLon
Re: Bosch 7.9.7 блок не выходит на диагностику на автомобиле
Сообщение SLon » Чт сен 17, 2015 2:15 pm
kaktus писал(а):Нива 21231 1.7 8V
3 напряжение на не 0.06 В
как вариант, нет баластного резистора с +12 на Клайн, нив блоке, ни в Кланике. а где-то, или в блоке, или Клайнике он должен быть:) порядка 500ом-1ком
kaktus
Сообщение kaktus » Чт сен 17, 2015 5:34 pm
Диагностировал ScanDoc _ om
Александр
Сообщение vldp » Чт сен 17, 2015 6:33 pm
было проверено
Напряжение на K-line должно быть около 11 вольт, а не 0.06 В!!!
Раз на столе пишется и на связь выходит, значит нет контакта
в самой проводке.
avtolab58
Сообщение avtolab58 » Сб окт 31, 2015 2:17 pm
было проверено
в самой проводке.
ven
Сообщение ven » Сб окт 31, 2015 11:08 pm
Всем привет!
Года 3 назад была подобная шняга... На "столе все ОК на машине йок! До меня "бился коллега!" Я в финале победил, но это не значит что я круче!!! Наоборот!. Прекрасно понимал что до меня все проверки были выполнены!Не буду описывать мытарства скажу что заменой 3х пинов(в кабельном) вопрос был решен по сей день.
Если ВЫ резанули 10сантимов и в се то же знчт пин в разъеме! Какось....
