MT38 реанимировать?
Staje
MT38 реанимировать?
Сообщение Staje » Пт сен 25, 2015 11:39 pm
Доброго времени Всем!
Блок 39108-3e560 VQ6E27.
Вчера считал flash через розетку с помощью J2534 по к-линии. При записи стока GDS-ом сел акб ноута - блок подвис в BSL. После сбрасывал питание с блока - при перезаписи - результат 0.
Сегодня на столе пытался залить считанную прошивку(фул) в бyт peжиме : к-лайник - никак писать не захотел, а с помощью J2534 по к-линии много раз начинает запись - доходит до 20-60 % и слёт процесса (код ошибки № 16). Перед тем как запись блока перестала совсем идти пробовал изменить скорость записи. После при попытке загрузить фул - ошибка №7.
Вопрос: 1 мог ли я изменением скорости записи уложить блок (проц. или флеш)?
2 Возможны ли варианты восстановления блока?
Сообщение Серёга » Сб сен 26, 2015 12:46 am
Для нормального ответа вопрос поставлен некорректно.
1) Версия Чиплоадера
2) Какое устройство J2534 применялось, если наше - то какая версия
3) Если ОР 2.0 , то тоже неплохо бы указать версию фирмваре и драйверов.
Staje
Сообщение Staje » Сб сен 26, 2015 3:17 am
Чиплоадер версия 2.23.0
J2534- наш чипсофт , драйвер установлен 0992 ...
Staje
Сообщение Staje » Сб сен 26, 2015 9:44 am
CHIPSOFT adapter v. 0.992 HW: FFFFFFFF
J2534 Library FW: 0.992
Flood
Сообщение Flood » Сб сен 26, 2015 10:26 am
А на столе в бут переводите с разбором блока или дополнительным подключением:
1. На пины A-13, A-18, A-21 - подать +12В
2. Пин A-27 соеденить с пином A-45
Сообщение Серёга » Сб сен 26, 2015 10:40 am
Я бы разобрал блок и попытался бы перевести в бут непосредственно на плате. Кстати, блок не кановый? И напряжение чуть подними (до 14.5 вольт). Я думаю, всё пойдёт.
Широкий
Сообщение Широкий » Сб сен 26, 2015 10:46 am
ТС плохо читал хелп к загрузчику.
blistograd
Сообщение blistograd » Сб сен 26, 2015 10:49 am
Широкий писал(а):ТС плохо читал хелп к загрузчику.
а кто его ваще читает
очень злой модератор
Широкий
Сообщение Широкий » Сб сен 26, 2015 10:56 am
читают те, для кого он написан. ))) пользователи Чиплоадер.
Staje
Сообщение Staje » Сб сен 26, 2015 11:29 am
Вчера по хелпу (от а до я) чётко по инструкции: bsl - режим все варианты результат - 0. Переводил в бут непосредственно на плате -результата нет .
Пробовал вариант с подёмом напряжения до 14в - не идёт. Буду пробовать напряжение 14.5 вольт.
SLon
Сообщение SLon » Сб сен 26, 2015 11:46 am
не, ну... на кой в некановом блоке "с помощью J2534" ? обычным к-лвйником пользоваться религия не позволяет? да и какой в этом блоке "считанный фулл? "Сегодня на столе пытался залить считанную прошивку(фул)" ?..?
фулла у тебя походу и нет
Сообщение chipsoft » Сб сен 26, 2015 1:27 pm
Блок ток какой-то потребляет? Если ЭБУ КЛайновый, то он восстановится при обрыве связи. Я лично восттанавливал подобный ЭБУ, потом на базе этого хелп файл и составили. Получается раньше ЭБУ что-то отвечал, а теперь и отвечать перестал? Ошибка 16 - это от ЭБУ нет ответа. Может не отвечать ЭБУ при записи флеша, если напряжения мало. Ошибка 7 - общая ошибка, еще должно было выводится сообщение в чем конкретно ошибка.
В блок что писали? Может КАНовую прошивку туда записали?
Staje
Сообщение Staje » Сб сен 26, 2015 2:29 pm
В блок пытался записать то что вычитал, убрав галку в настройках запись только калибровок. Считанный флеш прилагаю.
Обычный к-лайник при первом подключении давал просмотреть только паспорт эбу, считывать флешь не захотел. По этому и считывал с помощью J2534.
Блок к-лайновый - вычитался нормальный размер прошивки.
При подаче питания на эбу ток потребления 290мА.
J_28162758ht006r0803_.rar
(481.82 КБ) 207 скачиваний
Последний раз редактировалось Staje Вс сен 27, 2015 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Staje
Сообщение Staje » Сб сен 26, 2015 2:34 pm
По ошибке №7...
Шильдик эбу...
Сообщение chipsoft » Сб сен 26, 2015 7:46 pm
Ток потребления у него нормальный. Ошибка по FAST_INIT означает, что на передачу данных по КЛайн ЭБУ вообще никак не реагирует. Попробуйте по КАНу его прочитать. Вообще, мне непонятно, почуму сначала ЭБУ на связь выходил, а потом резко перестал. С соединениями все нормально?
