Lanos 1.5 Микас 11,4 нету ХХ ошибка ДДВ
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт окт 06, 2015 11:05 am
Доброго дня! После погнутых клапанов, ремонта головки - нету ХХ. На холодную работает нормально, прогревается и глохнет. Постоянная ошибка Р0105 Некорректный сигнад ДДВ, замена ДДВ не помогает. При диагностике - авто т\глохнет когда давление доходит до 290мм.рт.ст. УОЗ 6,5 импульс впрыска 2,77. Замена регулятора ХХ так же не помогает. Подскажите, что еще надо проверить, есть подозрение на компенсаторы, как их проверить не снимая крышки?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт окт 06, 2015 3:33 pm
Где-то лопухнулся моторист
SLon
Сообщение SLon » Вт окт 06, 2015 3:43 pm
PWPetro писал(а):Где-то лопухнулся моторист
+1 голова "неправильно сосёт" :) и накой там шариться диагностикой и датчики менять?..? :)
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Вт окт 06, 2015 5:08 pm
Компрессию проверить
Сообщение Иоанн » Вт окт 06, 2015 5:23 pm
Как вариант, не те клапана поставили. У Нексии они чуть короче Ланоса. Или просто дешевые.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт окт 06, 2015 6:18 pm
С ХХ вроде разобрался, нашел подсос в районе коллектора, когда снимали коллектор не поменяли прокладки, они там резиновые, и за одно почистил ДЗ. Но вот еще один трабл вылез, еду на скорости около 40-50 км/ч вкл нейтральную передачу обороты растут до 4000-ть. останавливаюсь, обороты падают на ХХ стабильные. Отсоединил ДСк и все стает на свои места, меняю датчик, возвращется трабл 4000-ть оборотов. Отсоединил приборку, подкинул доп массу на ДСк не помогло. Что это может быть?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт окт 06, 2015 6:20 pm
Нету на ланосе 1,5 с микасом резиновых прокладок
Сообщение Иоанн » Вт окт 06, 2015 6:41 pm
На разъеме ДС с питанием как?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт окт 06, 2015 7:49 pm
wmasterw писал(а):Нету на ланосе 1,5 с микасом резиновых прокладок
Завтра фото скину, это если вдруг чего. Питание и масса в норме, потери на питании есть конечно, но пробник загорается.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 07, 2015 1:52 am
Возможно я не дописал, мотор от Форзы. Там пластиковый впускн. коллектор и в нем две резиновые прокладки.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 07, 2015 1:35 pm
Люди добрые помогите разобраться, не получается отдублить авто, не могу побороть эти 4000-ти оборотов. Еще раз, начинаю трогаться, при скорости свыше 40 км/ч АЦП ДСк 6,09В и включении нейтральной передачи, обороты начинают расти и доходят до 4000-чь. При остановке колес и пропадании АЦП Дск 0,0В обороты выходят на режим ХХ стабильно. Провода - с ДСк на ЭБУ идет как по схеме Ланос с эбу микас 11.4 и тому подобных, с эбу на приборку появляется контакт только после того как подключен эбу и акб, в противном случае провод на приборку не звонится. По цвету похожего провода на приборке нету.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 07, 2015 1:45 pm
Да вот еще, по схеме Ланос-а ДСк имеет следующие контакты 3-масса, 2-сигнальный, 1- +12ВАКБ, на этом авто 1-ый +12АКБ, а 2 и 3 поменяны местами, может в этом проблема? Но датчик не такой как на Ланос-е.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 07, 2015 1:55 pm
Поменял местами провода - не помогло.
one82
Сообщение one82 » Ср окт 07, 2015 2:03 pm
А какое напряжение на датчике дроссельной эаслонки на ХХ?
Сообщение Иоанн » Ср окт 07, 2015 3:13 pm
Ну и масса датчиков.
