МП7.0 загрузка калибровок
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 17, 2015 3:21 pm
Доброго дня! Помогите решить проблему, второй блок, пытаюсь произвести запись калибровок, подаю питание на 50-тый через сопротивление 3,8КОм, начинается процесс стирания памяти и блок ложиться. Перестает загораться чек, ну и не заводится. Один блок вообще уснул, второй на половину, на диагностику выходит, но параметры не показывает, что не так делаю не пойму и как все восстановить?
pinelop
Сообщение pinelop » Сб окт 17, 2015 3:38 pm
фулл писать на мр 7
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 17, 2015 3:57 pm
Короче отдуплил. Сменил скорость в настройках на 38400, вначале записал калибровки, потом подал разрешение програмирования и записал фул. Почему так происходит так и не понял.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 17, 2015 4:24 pm
Отдуплить отдуплил, но все равно фигня происходит, поправил калибры хочу залить повторно калибровки, снова пишет ошибку подключения, доступ запрещен, операция 0х27.код ошибки 0х10. Что это за ерунда не пойму, поясните пожалуйста.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 17, 2015 5:05 pm
Вычитываю калибровки и тут же их пытаюсь залить, пишет, что доступ запрещен. Как побороть?
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб окт 17, 2015 5:42 pm
Попробуй питание поднять.
vlad195
Re: МП7.0 загрузка калибровок
Сообщение vlad195 » Сб окт 17, 2015 6:21 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Доброго дня! Помогите решить проблему, второй блок, пытаюсь произвести запись калибровок, подаю питание на 50-тый через сопротивление 3,8КОм, начинается процесс стирания памяти и блок ложиться. Перестает загораться чек, ну и не заводится. Один блок вообще уснул, второй на половину, на диагностику выходит, но параметры не показывает, что не так делаю не пойму и как все восстановить?
каким загрузчиком работаешь?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 17, 2015 6:44 pm
Володя, а в какой теме пишу? Денискиным. Я все забываю, что с Chiploader-ом надо подавать питание и одновременно нажимать на кнопку считать, получилось с десятого раза. Всем спасибо за подсказки.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Сб окт 17, 2015 6:44 pm
Питание нужно передергивать после каждой операции, я так делал и все писалось, сначала фулл, питание перезапустил, потом калибровки, делал chiploader
aleksei4
Сообщение aleksei4 » Сб окт 17, 2015 6:59 pm
Alex43serg писал(а):Попробуй питание поднять.
Так же мучился, пока не поднял до 14-14,5в.
Алексей
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб окт 17, 2015 7:48 pm
Я первый раз трейдом поднимал вот, а потом тоже подсказали про питание.Но пока что не было таких авто да и если допустим шнива то прироста почти нет да и е 0 там не сделать((
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб окт 17, 2015 8:21 pm
Alex43serg писал(а):допустим шнива то прироста почти нет да и е 0 там не сделать((
прирост нормальный , проверено не раз, а вот получить полноценный е0 сложновато
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб окт 17, 2015 8:42 pm
Ну у меня самого шнива была, слово прирост на ней вообще очень субъективно скорее устранили кое какие заводские баги не более, там хоть че пиши ну нет тот там мотор, вот приоромоторчик бы туда и было бы терпимо))А так парни ставят компресоры вот тогда огонь но не терпят они долго и геморно в обслуге))Кароч не о том тема чет нас понесло))
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Сб окт 17, 2015 9:08 pm
Трейдом сколько не мучился так и не сделал mp 7, чё то они там перемудрили с этим блоком, то ли я так и не вкурил, так и забил. Chiploader как калаш их делает, на этом и остановился:)
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб окт 17, 2015 9:10 pm
Да ладно))Трейдом делал кучу их бывает правда начинает по кругу писать т.е. запись дошла до конца и по новой к кароч тупо питание рвал и писал трейд по старым блока у меня вашпе чемпион из за разьемов готовых был))Щас правда сгорел ни как не разорюсь на кан версию)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
