Сенс 1,3 Микас 7.6 не заводится.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 28, 2015 6:29 pm
Авто притащили, после ремонта двс, не заводится. Легче сказать, что не проверил. Свечи заливает, сразу после пяти-шести оборотов.
Компрессия - 10-ть, давление топлива 2.9, производительность в норме. бензин горит. Катушку провода свечи эбу подкидывал на другой авто, все работает. Пробую заводить без топлива, холодным пуском не хочет и так. метки в норме, перебрасываю на зуб и вперед и назад без результата. Замечено визуально, что когда дпкв находится между 19-тым и 20-тым зубом, первый цилиндр находится внизу. вот только не понятно как такое может быть? Может кто сталкивался с таким траблом.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Ср окт 28, 2015 6:34 pm
Вроде бы коленвалы на инжекторных и карбовых разные
Сообщение Robin » Ср окт 28, 2015 7:46 pm
как внизу? вверху должен быть.
uraa
Сообщение uraa » Ср окт 28, 2015 7:50 pm
Канешно вверху должен быть
vlademir
Сообщение vlademir » Ср окт 28, 2015 8:13 pm
Может маховик раком поставили
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 28, 2015 8:22 pm
vlademir писал(а):Может маховик раком поставили
Реально ли такое?
Ксандр
Сообщение Ксандр » Ср окт 28, 2015 8:31 pm
Всякое бывает)))
ВВ провода попробуй на модуле перекинуть,понятнее станет.
Последний раз редактировалось Ксандр Ср окт 28, 2015 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср окт 28, 2015 8:37 pm
Моторы сенс 1.3 и 1.4 в части маховиков чем отличаются?
injektor
Сообщение injektor » Ср окт 28, 2015 8:55 pm
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Ср окт 28, 2015 8:58 pm
Ануфрий писал(а):Вроде бы коленвалы на инжекторных и карбовых разные
Вот это что то похоже на правду. Иначе не объяснить...
тел. 066 7763335
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Чт окт 29, 2015 8:16 am
avtoteh_dnepr писал(а):Моторы сенс 1.3 и 1.4 в части маховиков чем отличаются?
Маховик https://detali.zp.ua/catalog/9921-mahov ... /?c=843050
Маховик 1.3i https://detali.zp.ua/catalog/60353-maho ... /?c=843050
Маховик 1.4 https://detali.zp.ua/catalog/88783-maho ... /?c=843050
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Чт окт 29, 2015 8:35 am
По моему коленвалы бывают 2 видов, первый для двигателей объемом 1100, второй для остальных 1200, 1300, итд, отличаются ходом поршня, думаю и креплением маховика на 180 градусов. К\вал 1.1 имеет номер по каталогу № 245-1005015, 1.2 № 2457-1005015
Сообщение serg71 » Чт окт 29, 2015 10:03 am
КВ разные , отличаются радиусом кривошипа , сответственно и у поршня ось пальца смещена , его там что птушники делали ?
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Чт окт 29, 2015 10:23 am
Это я к тому что явно попутать сложно, остается вариант бракованный. не сочтите за рекламу, читайте 7 абзац.. :) http://avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p66 ... -memz.html
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 29, 2015 12:05 pm
Сменил 1 на 2-ой 3 на 4-тый не помогло.
