Замена ECU Multec X16XEL DBKL 09355929
Norman
Сообщение Norman » Вт ноя 17, 2015 12:36 pm
Привет всем! Знающие , подскажите по проблеме.
Имеем Опель Астра G X16XEL с моторным блоком Multec HSFI-C DBKL 09355929. Можно ли поставить блок с надписью CPCY 09364599 ?
Если честно, установил, привязал завел. Машина нормально работает но заметил, что если на ХХ резко газануть, слышны побрякивания клапанов. На родном нет возможности проверить побрякивания, не работает одна катушка.
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
Re: Замена ECU Multec X16XEL DBKL 09355929
Сообщение Denis » Вт ноя 17, 2015 2:43 pm
Norman писал(а):Привет всем! Знающие , подскажите по проблеме.
Прошивку можно поменять галетой.
Тюн прошивки на заказ.
Norman
Сообщение Norman » Вт ноя 17, 2015 9:40 pm
Какой галетой? 1260 или FGv54 ?
Norman
Сообщение Norman » Ср ноя 18, 2015 7:46 pm
Решил подключить блок на столе и прочитать прошивку и залить другой софт. Прочитал два блока DBKL и CNJJ. Но записав в блок с DBKL другую прошивку, блок перестал выходить на связь... Перепробовал все имеющиеся флешеры, ничто не помогло...
Как поднять блок?
Считанные прошивки выкладываю.
Opel_CNJJ_&_DBKL.rar
(94.5 КБ) 363 скачивания
вадимк
Сообщение вадимк » Ср ноя 18, 2015 11:22 pm
А внутри схемотехника у них одинаковая?Под крышкой?А то можно и в MR140 прошивку закатать...
Сообщение Denis » Чт ноя 19, 2015 10:27 am
Norman писал(а):Какой галетой? 1260 или FGv54 ?
Я такие блоки писал Галетой 1260 , правда тюн и все было хорошо.
Можешь скинуть фото шильдиков блока того и того плиз.
Обе прошивки считаны правильно .
Запись дошла до конца ?
Еще как вариант можно попробовать поднять диллерским сканером через GM сервис.
Norman
Сообщение Norman » Чт ноя 19, 2015 2:56 pm
Программирование дошло до конца, все было нормально. Единственное, когда прога говорит, выключить зажигание, я не выключил, просто нажал окей, так как подключался на столе...
Я попытался через SPS программирование, у меня есть глобал тис опель 32. Так как нет связи с блоком, не видит вин, то и не может ничего проделать...
Сообщение Denis » Чт ноя 19, 2015 3:41 pm
Norman писал(а):Программирование дошло до конца, все было нормально. Единственное, когда прога говорит, выключить зажигание, я не выключил, просто нажал окей, так как подключался на столе...
Фото шильдиков скинь , может быть такое что блоки аппаратно отличаются.
Когда делаешь обнову через диллерское оборудование то перед тем как обновить прошивку загр каким то образом проверяет апаратную часть эбу , и под нее подбирает обнову , по винкоду машины как вариант. когда же мы пишем просто прошивку то мы на совместимость блоки не проверяем , может это и превело к такому последствию.
Norman
Сообщение Norman » Чт ноя 19, 2015 4:11 pm
Сообщение Denis » Чт ноя 19, 2015 4:40 pm
Уверен что они разные апаратно , поднять можно только если через бут , а для этого надо вскрывать .
Встречалось на подобных блоках из за некорректной КС , блок дописался до конца и больше не выходил на связь . Пришлось вскрывать и шить через бут , только после этого он опять вышел на связь.
Norman
Сообщение Norman » Чт ноя 19, 2015 6:27 pm
Если можно поднять через бут, то я готов это проделать. Только знать бы, как перевести в режим Bootloader.
Вскрыть не проблема, по-любому я буду вскрывать, ибо выход на катушку 1-го цилиндра неисправен.
Поделитесь пожалуйста хелпом для программирование через бут.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт ноя 19, 2015 7:19 pm
Norman писал(а):Если можно поднять через бут, то я готов это проделать. Только знать бы, как перевести в режим Bootloader.
Пока есть только один вариант - это SPS/
Нужно установить Tis2000 c ключиком безопасности или же GlobalTis активированнный версия от 17 по 28 (любой)
Иметь как минимум Abritus или OpenPort или Chipsoft адаптер.
Подключить блок на столе и пробовать сделать запрос блоку из SPS скорее всего блок выйдет на связь НО все данные о блоке будут недоступны!!! Тобишь ни версии ПО ни калибровок ни Wincode не будет.
Именно из-за этого галетта обычно посылает куда подальше.
Так вот если вдруг блок хоть как то определится то дело дойдёт до Wincode и его нужно будет ввести вручную, Но win теперь будет нужен с автомобиля в котором используется блок управления с идентами которые на наклейке. Ну а дальше расскажу потом (для начала попробуйте хоть это) :!: :!: :!: :!:
Последний раз редактировалось Opel Tech2 Чт ноя 19, 2015 7:26 pm, всего редактировалось 2 раза.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт ноя 19, 2015 7:23 pm
Norman писал(а):Изображение
Пишу для всех! Совместимость ЭБУ можно проверить с помощью Opel EPC
Там чётко прописаны возможные варианты ЭБУ и замены всё расписано по идентификаторам!!! Это исключит подобные недорозумения Аппаратное различие!
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт ноя 19, 2015 7:29 pm
Вот вот! Выше я написал как действовать в таком случае!
И ещё - это очень ГЛАВНОЕ ДЕЛО.
Иногда при вводе Win пишут вместо 0 букву O в итоге и прога и блок в недоумении :)
Norman
Сообщение Norman » Чт ноя 19, 2015 7:52 pm
ВИН коды есть, я прежде всего считывал еепромы с этих блоков.
Но я сомневаюсь, что СПС поможет, ибо блок никак не хочет выходить на связь. Я конечно, попробую несколько раз проделать....
У меня Глобал Тис Опель 32 и опенпорт, надеюсь, они достаточны
