Январь 5.1-41 вместо Bosch 1.5.4
AVD
Сообщение AVD » Сб фев 06, 2016 8:06 pm
Доброго всем времени суток.
Столкнулся не давно с такой проблемой: устанавливал на 2112 Январь 5.1-41 вместо бошика 1.5.4 - проблема авто не заводится. Ставлю обратно Бош- запускается сразу.
"На столе" Январь работает без вопросов,при чем подкидывал еще пару штук,результат тот же...
Меняли провода местами(полярность)на ДПКВ - ничего не помогает.
Осталось поменять сам датчик,но клиент пока уехал и договорились еще раз встретиться.
По диагностике на Январе все ок,кроме того,что блок не видит оборотов при прокрутке стартером. Иммо там нет. Осталось только поменять ДПКВ,но Бош же на нем работает!???
Может уже кто сталкивался с таким?
Заранее спасибо.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Сб фев 06, 2016 8:08 pm
Авто скольки клапаная? 8кл наверно?
Ремонт авто.
alex_ls
Re: Январь 5.1-41 вместо Bosch 1.5.4
Сообщение alex_ls » Сб фев 06, 2016 8:37 pm
AVD писал(а):Доброго всем времени суток.
Заранее спасибо.
Скорее всего дпкв полудохлый, у боша вход более чувствительный вот он и работает, а январю не хватает. Меняйте датчик.
autochip.zp.ua
AVD
Сообщение AVD » Сб фев 06, 2016 9:04 pm
И я думаю, что дело в дпкв- на днях поменяю,потом отпишусь...
Просто меняю их в общем не первый раз и всегда заводится без проблем, а тут "засада"...
Мотор 1.5 16v.
Сообщение Seriy-99 » Сб фев 06, 2016 9:50 pm
да, похоже на ДПКВ, иногда можно проверить накинув сверху магнит помощнее,зависит от степени дохлости
PashaZT
Сообщение PashaZT » Сб фев 06, 2016 11:43 pm
Обороты Январь по диагностике видит?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс фев 07, 2016 11:27 am
PashaZT писал(а):Обороты Январь по диагностике видит?
Не внимательно читаете сообщения, автор ведь писал- Не видит оборотов
autochip.zp.ua
AVD
Сообщение AVD » Пн фев 08, 2016 1:04 am
Чудеса продолжаются...
Сегодня поменял дпкв и попробовал запустить- результат ноль.
На новом датчике Бош запустился сразу. Январь его все равно не видит...
Взял с собой пару январей,чтоб поиграться с ними- все равно ни на одном не запускается...
Ставлю любую прошивку- результат ноль.
Прозвонил провода от дпкв до разьема блока- все четко звонится.
Подаю принудительно импульсы с проги на разъем дпкв- начинают щелкать форсы и качать бензонасос...
Такое впечатление что датчики коленвала для боша и января должны быть разные...
На авто оказывается есть иммо- АПС-4 помоему,но даже если оно и есть,то при прокрутке стартером Январь должен выдеть обороты???
Так на бошике человек и уехал до следующего раза.
Если есть какие то решения,то можно в личку.
В долгу не останусь.
Спасибо.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн фев 08, 2016 1:14 am
Может осциллографом сигнал глянуть?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Пн фев 08, 2016 8:09 am
Попробуйте все же отключить иммо физически, сняв с него разъём, а в еепром блока затрите первую строку в FF.
autochip.zp.ua
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Пн фев 08, 2016 8:42 am
Может иммо... ошибку по ДПКВ выдавать? просто все уже проводку трусил и бесполезно, экран отрезал от провода, не помогло.
Ремонт авто.
Широкий
Сообщение Широкий » Пн фев 08, 2016 9:10 am
AVD, при замене эбу на Январь, перекидывал местами провода на фишке дпкв ?
pinelop
Сообщение pinelop » Пн фев 08, 2016 10:05 am
как дети малые,))).Даже школьник знает что при замене боша на январь надо провода на дпкв местами поменять.Как же вы работаете)))
merta
Сообщение merta » Пн фев 08, 2016 11:41 am
pinelop писал(а):как дети малые,))).Даже школьник знает что при замене боша на январь надо провода на дпкв местами поменять.Как же вы работаете)))
вы, как и ответивший выше - вообще тему читаете когда отписываете?
Связь\Viber - О98-52З-2О79
pinelop
Сообщение pinelop » Пн фев 08, 2016 11:58 am
читал конечно,парень вместо боша ставит январь,авто не видит обороты
