сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 8:36 am
Всем добра. Авто С-190, читал Чиплоадером по ОБД: при чтении модулем мт 20u2 вкладками 1 тип и 2 тип блок иденты отдал 1026301gb04 tc 000802 ahfc 4ga., модулем мт 22, выдал ошибку. Вкладкой mt20u2- тип 2 была считана прошивка 256 кб, Но калибровщик говорит, что прошивка считана не верно и блок мт22.1. Я пробовал читать блок такой вкладкой, загрузчик выдает ошибку. Что делать дальше я не знаю. Подскажите как правильно считать прошивку? Считанную прошивку пролагаю. (прошивка стоковая).
- 1026301GB04_EC000802AHFC4GA_.rar
- C190
- (7.7 КБ) 203 скачивания
pinelop
pinelop » Чт фев 11, 2016 8:54 am
правильно калибровщик говорит,считан мусор.Читалось явно не той вкладкой.Ну так посмотри что на эбу написано хотя бы
сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 9:03 am
Что калибровщик говорит правильно, я не сомневаюсь. Вопрос как правильно считать. Модуль мт22.1 выдает ошибку при чтении. Читал клайником. (Извините за тупость-начинающий).
pinelop
pinelop » Чт фев 11, 2016 9:10 am
скорость в настройках попробуй измени,после каждой неудачной попытки передергивай зажигание
сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 9:16 am
Выбрать модуль мт 22.1 и пробовать менять скорость? Еще вопрос, может не читаться из-за использования к лайна.
pinelop
pinelop » Чт фев 11, 2016 9:22 am
если к-лайн нормальный то должно читаться.Если конечно эбу мт 22.1 то выбрать нужную вкладку,изменить сокрость и пробывать читать,после каждой неудачной попытки передергивать зажигание.скорость при работе через обд меняется на вкладке а не в общих настройках.наводишь курсор на вкладку мт22.1 ,клацаешь мышкой и откроется окно настроек.я всегда такие через к-лайн читаю
сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 9:27 am
Спасибо. Машина прийдет буду пробовать чипсофт адаптором прочитать. Должно считаться 762кб?
сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 9:28 am
Забыл. Адаптер "мотор мастер" АД-05
pinelop
pinelop » Чт фев 11, 2016 9:30 am
название адаптера мне ни о чем не говорит,если мт22.1 то должно быть 762.Я только не знаю что это за авто такое?как оно еще называется может по-другому?
сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 9:37 am
Джип С-190 производства тагаз еще вроде как "Jac Rein"
pinelop
pinelop » Чт фев 11, 2016 10:44 am
тогда мт 22.1 там никак не может стоять.там либо мт22U либо мт20U2.читай вкладкой мт22U
Deniska
Deniska » Чт фев 11, 2016 11:33 am
Там стоит мт22 и размер калибр там 256. Софт PBMM
сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 11:53 am
Сканер определял блок мт20u2. попробую считать как 22
Deniska
Deniska » Чт фев 11, 2016 11:57 am
А какой сканер?
сергей42
сергей42 » Чт фев 11, 2016 11:57 am
По сканеру 20u2 софт рвтм
