gory
gory » Вт авг 29, 2017 1:36 am
Спасибо . Завтра в очереди два уазика , прошью
старой версией , потом буду дрыкаться с обновлением .
Отпишусь .
Подумай,посмейся.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт авг 29, 2017 12:38 pm
Все верно, инсталяция ругается на то, что нет компонента для работы с XML. В современных ОС оно уже все есть по-умолчанию, а вот в древних нужно устанавливать дополнительно.
gory
gory » Ср авг 30, 2017 6:01 am
Так надо или выложить эти "дополнения" , или
указывать с какими ОС оборудование от ЧС работает не
стабильно .
У меня все три гаражных ноутбука работают на ХР , причём
лицензионных , и что мне проще предпринять ?
Да и вообще , эти проблемы с обновлеиями напрягают .
Подумай,посмейся.
Romann43
Romann43 » Чт авг 31, 2017 9:37 am
gory писал(а):Так надо или выложить эти "дополнения" , или
стабильно .
Вы наверное не сталкивались с проблемами при обновлении опенпорт 2.0 просто,когда протоколы отваливаются
здесь ещё цветочки.
baralgin1003
baralgin1003 » Пн ноя 13, 2017 12:56 pm
Добрый день. Пришел адаптер (Light), поставил драйвера канхакер, прошивку обновил до 11, подключил по канхай и канло. На столе не могу считать пакеты. Раньше пользовался для этого ардуиной с каншилдом, все читалось. На адаптер нужно терминатор ставить? в диспетчере устройств видится как Can Hacker.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн ноя 13, 2017 1:33 pm
baralgin1003 писал(а):Добрый день. Пришел адаптер (Light), поставил драйвера канхакер, прошивку обновил до 11, подключил по канхай и канло. На столе не могу считать пакеты. Раньше пользовался для этого ардуиной с каншилдом, все читалось. На адаптер нужно терминатор ставить? в диспетчере устройств видится как Can Hacker.
Терминатор конечно же нужен, если его нет.
jeny
jeny » Пн ноя 13, 2017 4:09 pm
без резистора не будет работать
baralgin1003
baralgin1003 » Вт ноя 14, 2017 1:10 am
спасибо, попробую) было бы отлично, если бы на корпусе какой-то джампер был для этого)
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт ноя 14, 2017 1:45 am
baralgin1003 писал(а):спасибо, попробую) было бы отлично, если бы на корпусе какой-то джампер был для этого)
Внутри, на ОБД2 плате есть резистор 120 Ом, нужно только запаять перемычку.
jeny
jeny » Вт ноя 14, 2017 5:28 pm
интересно , при подключеном резисторе скорость програмирования падает ?
golem68
golem68 » Вт ноя 14, 2017 8:12 pm
Интереснее другое, если сделать подтяжку по К-линии на 512 Ом(общее, на адаптере в данный момент 1 кОм), запись-чтение по К-линии будет быстрее и стабильнее? Денис, это по аналогии с Сканматиком, у них проблема в это упирается...
jeny
jeny » Вт ноя 14, 2017 8:30 pm
у меня тоже была мысль о сканматике , в автоасскане тоже нет резистора
golem68
golem68 » Вт ноя 14, 2017 8:37 pm
Ну, автоас только для диагностики... Попробуйте им(не новой версией адаптера) сделать диагностику Чери Фора... Засветится вся приборка + кинет ошибки на ДВС.
romelo
romelo » Вс фев 25, 2018 4:14 pm
Ребята, нужна помощь. Имею чипсофт адаптер акрил. Как здесь подсказали, пытаюсь переключить ее как КАН-хакер. Адаптер переключился, но оказалось, что драйвер не был установлен. Теперь адаптер не подает признаки жизни. При установке вручную драйвера ругается на INF подпись и просит обратиться производителям. Проверку цифровой подписи отключил. Все делал по инструкции с сайта. Нужные галочки в нужных местах стоят. Что я делаю не так, и как еще можно установить эти драйвера? Операционка 8.1.
romelo
romelo » Вс фев 25, 2018 4:33 pm
Все отбой, разобрался. Проверка подписи не была отключена.
