poznaika
poznaika » Чт мар 24, 2016 2:11 pm
Здравствуйте,имеется авто хундай туксон 2007г.в. 2.0л через некоторое время выскакивает ошибка P0133 медленный отклик первого дк,дк что по диагностике что по осцылу работает без замечаний,тоисть дк полностью рабочий,порылся по сети и нашел что виной всему является подуставший катализатор,может кто боролся с этой ошибкой и поможет подправить прошивку,как то не обратил внимание какой эбу на борту,но думаю что там SEIMENS.
poznaika
poznaika » Чт мар 24, 2016 2:39 pm
Думаю что евро 2 не поможет,ведь речь идет о медленном отклике первого дк.
SheitanMotors
SheitanMotors » Чт мар 24, 2016 4:47 pm
У человека медленный отклик первого ДК.Или делать евро 0 или менять датчик кислорода,проверять герметичность выпускного коллектора.Прошивка на евро 2 не поможет
wmasterw
wmasterw » Чт мар 24, 2016 5:08 pm
Не правильный ответ.
Ну , а 1-я лямбда должна быть естественно полностью функциональна.
Посколько там циркониевая , то элементарно просто и быстро проверяется. Тест стандартный. Осцилл на сигнальный и на полностью прогретом 2500 об. подержать. Достаточно 10 сек записи. Новая лямбда работает в таком режиме с частотой порядка 2гц. Если есть хотя бы 10 переключений уровня за 10 сек (1гц) , то еще можно оставить пока. Если меньше, то менять однозначно.
bmw515
bmw515 » Чт мар 24, 2016 6:14 pm
там ошибки попутаны , и когда кату ек вылазит что первый датчик накрылся проверено на 5 машинах так что е2 поможет еще как
poznaika
poznaika » Пт мар 25, 2016 9:04 am
Спасибо,буду лить евро2.
miruwor
miruwor » Пт мар 25, 2016 10:10 am
Не всегда помогает там е2, нужно именно ошибку эту рубить.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
кобзев
кобзев » Ср апр 06, 2016 8:13 am
ошибку в маске вырубить проще всего,нужно авто отремонтировать.
Staje
Staje » Ср апр 06, 2016 10:36 am
Что бы отремонтировать надо кат поменять или Е-2. Проверено, делал более 10-ти туксов с этой проблемой. Е-2 решает на ура.
Р0133 указывает на первую лямбду, а проблема в кате, чёт перепутали производители
sash-78
sash-78 » Чт апр 07, 2016 10:39 am
одного E2 недостаточно для решения данной проблемы!
Skype: SASH-78052
С уважением Александр
Staje
Staje » Чт апр 07, 2016 12:42 pm
sash-78 писал(а):одного E2 недостаточно для решения данной проблемы!
А что ещё надо?
Если не секрет...
miruwor
miruwor » Пт апр 08, 2016 8:44 am
В маске затереть. Много было машин на газу с этой ошибкой. Помогало только отключение ошибки в прошивке.
tune-me-up.com
Staje
Staje » Сб апр 09, 2016 12:29 am
miruwor писал(а):В маске затереть.
Это само собой...
