Теплый старт.
Теплый старт.
Подскажите пожалуйста! Гбо стаг 4 + есть функция теплый старт. Если ее использовать то это чем-то плохо? Какие недостатки? Достоинства как я понимаю,только в экономии бензина?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Владимир,Б
Re: Теплый старт.
Есть такая функция.Постав галочку в нужном месте и радуйся жизни.Плохого в этой функции ничего нет.djon89 писал(а):Подскажите пожалуйста! Гбо стаг 4 + есть функция теплый старт. Если ее использовать то это чем-то плохо? Какие недостатки? Достоинства как я понимаю,только в экономии бензина?
Спасибо за ответ.
А вот и неправда, плохое есть, ещё и как... Не устанавливайте эту галочку и спите спокойно. Это для таксистов, у которых бензинового бака нет впринципе, и лень держать кнопку для запуска на газу. Поясню. Машина тупо заводится на газу, при температуре, установленной в программе, а в итоге получаем или ненадёжный запуск или вообще заглохание при запуске, почему-не буду вдаваться в полемику нюансов, причём на гофасте это сплошь и рядом, уже смеёмся над такими "установщиками" и их работой. Они пихают все галочки, что можно, не думая. Через день слышим: "я поставил, а настроить не могут". Приезжает, форсы вальтеки на попарном впрыске, тёплый старт стоит, давление 1.5, коэфф 2............. Убираем галку-перестаёт глохнуть, меняем форсы-машина начинает ехать. Так что не лезьте туда, куда не понимаете.
Виталя Нежин
Владимир,Б
Как бы человек уже с большим опытом вдобавок председатель клуба,должен бы знать,что старт происходит все равно на бензине,даже при установленной галочке.Эт на холодном и теплом ДВС.А кнопкой таксисты пользуются на холодном двигателе.Robin писал(а):А вот и неправда, плохое есть, ещё и как... Не устанавливайте эту галочку и спите спокойно. Это для таксистов, у которых бензинового бака нет впринципе, и лень держать кнопку для запуска на газу. Поясню. Машина тупо заводится на газу, при температуре, установленной в программе, а в итоге получаем или ненадёжный запуск или вообще заглохание при запуске, почему-не буду вдаваться в полемику нюансов, причём на гофасте это сплошь и рядом, уже смеёмся над такими "установщиками" и их работой. Они пихают все галочки, что можно, не думая. Через день слышим: "я поставил, а настроить не могут". Приезжает, форсы вальтеки на попарном впрыске, тёплый старт стоит, давление 1.5, коэфф 2............. Убираем галку-перестаёт глохнуть, меняем форсы-машина начинает ехать. Так что не лезьте туда, куда не понимаете.
Последний раз редактировалось Владимир,Б Пн апр 18, 2016 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Владимир,Б
В канализации вы в таком случае свои доводы нашли, а я всё извлекаю из практики. Не хотите-не ешьте, я разве настаиваю? Написал же обосновывать и в полемику кидаться не намерен, почему это происходит-и так понятно тем, кто в теме, как есть так и рассказываю, причём это на только что установленной машине, ну уж если такая пьянка пошла-вызвоню человека, который буквально в пятницу у меня был с такой чепухой и сниму на видео, чтобы больше не объяснять, он даже предохранитель вытащил, чтобы ко мне доехать после такой настройки, иначе не заводилась, и всё, что я сделал-снял тёплый старт и послал менять форсы. А теперь понятно, почему не заводилась??? канализация, говоришь?))))Владимир,Б писал(а):Это нормально,так и должно быть.Не знаю откуда Робин черпонул такую информацию.Похоже спутал с канализацией..Виталя Нежин писал(а):ну не знаю у меня где то 90% машин работает с теплым стартом и нормально
А таксисты-они ДТредуктора закорачивают, и заводят на газу тёплым стартом, хоть жарко хоть холодно.
Кстати, тёплый старт не бывает на бензине при тёплом моторе, не неси ерунды!! Он для этого и предназначен, чтобы сразу на газу запускаться.
Последний раз редактировалось Robin Пн апр 18, 2016 10:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
правильно написано - если не показалось. Ну а впринципе, если машина в идеальном состоянии, а ГБО подобрано и установлено правильно, то такое возможно, может даже у вас стоят горячии свечи, на которых запуск всегда лучше, чем на холодных(если вы не в африке), особенно на холодный мотор. Хотя, думаю, показалось)))
может, но вы поездите некоторое время с включенной этой функцией, именно чтобы на горячий мотор, наберёте статистику и расскажете)) Намёк: скорость горения газа меньше, чем скорость бензина, а температура воспламенения выше, т.е. если будет неисправность в системе зажигания(теже свечи-холодные) то и запуск станет затруднён, а если не завелась с полоборота, то газ забъёт впускной со всеми вытекающими.. Ну вообще всё разложил, почти. На эту тему можно часами говорить, нюансов-море.
Виталя, допускаю, что всё хорошо может быть, но это при ряде условий, а таксистам вообще наплевать, что при запуске крутят долго и педалью вентиляцию делают(не только на 2 поколении).
