Lanos 1.5 -пропадает ХХ
Ваван
Сообщение Ваван » Сб авг 25, 2007 11:56 pm
Приет всем , подскажите варианты неисправностей : проблема в незакономерном пропадании ХХ ( чаще на ходу ) и тупость в разгоне . Lanos 1.5 8 кл. прошивку и блок не знаю , год 2006 , ДК - нет , СО потенциометр под капотом не нашел ( пробег 30 тыс.) Вымыл РХХ , заменил сетку - не помогло , по диагностике отклонений не видно , давление в бенза норме, свечи -OK - какие могут быть еще варианты ?
karlson
Сообщение karlson » Вс авг 26, 2007 8:29 am
2006 год должен идти с ДК. ЭБУ посмотри в правой передней стойке у ног пасажира (многое прояснится).
Ваван
Сообщение Ваван » Вс авг 26, 2007 4:20 pm
ЭБУ - KDAC ZXJV
rusik
Сообщение rusik » Вс авг 26, 2007 6:19 pm
Ну СО потенциометр должен быть, ищи он на стакане со стороны водителя. Вопрос чем диагностируеш? При диагностики есть тест РХХ, подымай обороты с помощью его и смотри как работает мотор, если идут перебои или во время теста загорится чек, то вполне виноват датчик разряжения во впускном коллекторе, или просто подкинь его с другой машины.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Вс авг 26, 2007 8:15 pm
На всяк случай проверь метки ГРМ и правильность расположения шкива с задающими зубьями: от ДПКВ до пропуска 19 зубьев. Проверь, а лучше пропаяй массы датчиков в жгуте от разьемов под крышкой и дальше на 50 см
Ваван
Сообщение Ваван » Вс авг 26, 2007 11:11 pm
Спасибо за помощь , и еще к первому вопросу забыл добавить что иногда бывает ошибка " высокая температура во впускном коллекторе " - это к чему (по приметам ).И еще по каким параметрам на ХХ можно оценить правилность работы датчика разряжения пользуясь прогой RESEARCH (ну как на ВАЗах - расход воздуха на ХХ и при RPM=3000).Спасибо за помощь.
