Перестал работать Chipsoft
Здравствуйте. должны ли светиться светодиоды при подключении адаптера к компьютеру? У меня светодиоды не горят. Установил версию 1.02. В диспетчере появилось неопознанное устройство Can Hacer. Вручную установил драйвера и устройство определилось. Раньше светодиоды переливались цветами.
Спасибо. Всё получилось.
Вчера тоже приключилась данная беда:
При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет.
Произошло это после перевода из K-line в j2534.
В итоге в диспетчере задач пишет что найдено новое оборудование j2534 и говорит что установленные драйвера работают с ошибкой.
Версия прошивки 1.03, как раз вчера и обновил.
Установка передушивших версий не помогла, удаление полное с перезагрузкой тоже, в итоге удалось оживить только вручную вставив драйвер посмотрев ID устройства и скачав его из dev.info
Причём на другом компе он вообще перестал определяться.
Вычитал что во всём виновата статика и нужно поменять соответствующий элемент, вот и возник вопрос где он и как выглядит.
С паяльником дружу, фен паяльный тоже имеется, отсылать на ремонт время не позволяет, работа идёт. Скиньте плиз что менять и где оно находится.
Кстати раньше он периодически тоже терялся, но спасало передергивание при выкл. зажигании конечно.
Если бы сгорела микросхема защиты от статики,система не увидела бы подключенное устройство,так думается.Может у вас адаптер не перевёлся из режима к лайн в 2534(на 8 и выше ос как правило так и происходит,ввиду отсутствия у драйвера цифровой подписи),поэтому Денис рекомендовал отключить проверку цифровой подписи драйверов на этих системах.У меня так же было,в к лайн перевёлся,а обратно ни в какую, система 8.1х64,а на старом ноуте с ХР без проблем вернулся в режим 2534.way_5604 писал(а):Вчера тоже приключилась данная беда:
Микросхема защиты от статики вот эта http://www.chipdip.ru/product/usblc6-2sc6/
Стоит по входу юсб после разъёма.
Последний раз редактировалось Romann43 Вт ноя 08, 2016 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Работаю на Windiws 8.1 с планшета и Windows XP с ноутбука.Romann43 писал(а): Если бы сгорела микросхема защиты от статики,система не увидела бы подключенное устройство,так думается.Может у вас адаптер не перевёлся из режима к лайн в 2534(на 8 и выше ос как правило так и происходит,ввиду отсутствия у драйвера цифровой подписи),поэтому Денис рекомендовал отключить проверку цифровой подписи драйверов на этих системах.У меня так же было,в к лайн перевёлся,а обратно ни в какую, система 8.1х64,а на старом ноуте с ХР без проблем вернулся в режим 2534.
Вот как раз на винде 8.1. и ожил, из режима в режим переходит нормально.
На ХР если он заранее переведён в j2534 то определяется и работает, но если перевести в k-linе то при включение так же переливается и в диспетчере устройств тишина, вообще нет ничего, не неизвестного устройства, ни ком-порта.
На 8.1. теперь в диспетчере устройств при подсовывании левого доайвера (чтобы ожил) он определяется не как был раньше J2534 а Symantec чего то там, но в чиплодыре при опросе устройства, пишет нормаль как и раньше.
По поводу кабеля и штейкера то первым делом был заменён кабель, а потом и вообще выпаян штейкер и припаян проводами намертво.
Спасибо за инфу по фильтру попробую сегодня заменить.
А вас не смущает что в диспетчере устройство определяется некорректно?Повторюсь про отключение проверки цифровой подписи драйвера системой,рекомендованной Денисом...way_5604 писал(а):Работаю на Windiws 8.1 с планшета и Windows XP с ноутбука.Romann43 писал(а): Если бы сгорела микросхема защиты от статики,система не увидела бы подключенное устройство,так думается.Может у вас адаптер не перевёлся из режима к лайн в 2534(на 8 и выше ос как правило так и происходит,ввиду отсутствия у драйвера цифровой подписи),поэтому Денис рекомендовал отключить проверку цифровой подписи драйверов на этих системах.У меня так же было,в к лайн перевёлся,а обратно ни в какую, система 8.1х64,а на старом ноуте с ХР без проблем вернулся в режим 2534.
Большую роь играет не сам штеккер, а само качество шнура. Был один клиент, у которого на двух разных шнурах (он взял тоненкий юсб шнур для зарядки мобилы) адаптер не виделся или про неопознанные устройства писалось. Проблема решилась подключением качественного кабеля.way_5604 писал(а): По поводу кабеля и штейкера то первым делом был заменён кабель, а потом и вообще выпаян штейкер и припаян проводами намертво.
Покажите скрин, как определяется у Вас устройство. Еще распостраненная проблема - устанавливают только драйвер 2534, а драйвер устройства нет. Естетственно ничего не работает. Хотя все это подробно описано в инструкции: http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
