Hamer H3 - 3.5 бензин
DENVER
Сообщение DENVER » Чт май 26, 2016 4:49 pm
Доброго времени всем , привалил Hamer .. А именно дело было так - почитал форумы ,что галлетто 4 его делает , делает через розетку . Вобщем прошивку слил , правил в Olse , стал писать , записалось все с первого разза , но в конце записи галлетто выдала сообщение выключить зажигание подождать 10 сек и включить , я же в конце записи, по ошибке , выключил и включил через пару секунд ... В итоге привет - не запускается ....Пробовал записать сток , записывает без проблемм , окончание записи все как требует галлетто проходит , но незаводится , вобщем записал сток , и после считал его , считаный файл - мусор . Кто что подскажет , может у кого есть опыт ...? За раннее благодарен всем кто отзовется . Сток что слил прилагаю
ZIP-папка.zip
(408.97 КБ) 265 скачиваний
Сообщение chipsoft » Чт май 26, 2016 5:05 pm
Какой именно ЭБУ на этой машине был? Если ЭБУ пишется, то он живой, и вряли проболема в 10 секундах. Посмотрите на диагностике, какие ошибки. Возможно проблему можно пешить перепривязкой ЭБУ к машине.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт май 26, 2016 5:13 pm
chipsoft писал(а):Какой именно ЭБУ на этой машине был? Если ЭБУ пишется, то он живой, и вряли проболема в 10 секундах. Посмотрите на диагностике, какие ошибки. Возможно проблему можно пешить перепривязкой ЭБУ к машине.
Денис , думаю ЭБУ целый , но там наврядли только синхронизация , вот то что считывается теперь . ЭБУ там стоит Delphi
нерабочей машины.zip
(373.6 КБ) 253 скачивания
Сообщение chipsoft » Чт май 26, 2016 5:47 pm
Delphi какой? На таких машинах ACDelco должен стоять
DENVER
Сообщение DENVER » Чт май 26, 2016 6:00 pm
chipsoft писал(а):Delphi какой? На таких машинах ACDelco должен стоять
Так и есть , стоит под капотом , на три разъёма
Сообщение chipsoft » Чт май 26, 2016 6:04 pm
Скорее всего там E38 и он был вычитан не полностью. Я бы попробовал другим загрузчиком прочитать-записать этот ЭБУ.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт май 26, 2016 6:28 pm
chipsoft писал(а):Скорее всего там E38 и он был вычитан не полностью. Я бы попробовал другим загрузчиком прочитать-записать этот ЭБУ.
каким другим ? , думаю что вычитан полностью , но галлетто не может нормально положить туда то что вычитала , может на столе попробовать той же галлеттой ?
Последний раз редактировалось DENVER Чт май 26, 2016 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Чт май 26, 2016 6:50 pm
С ACDelco работает как минимум ChipLoader и Комбилоадер. ChipLoader-ом Наммеров и подобных американцев успешно шили. Что вычитало и записало Галетто - никому не ведомо. Хотя если Галлетто официал, я бы обратился в их техподдержку.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт май 26, 2016 6:57 pm
chipsoft писал(а):С ACDelco работает как минимум ChipLoader и Комбилоадер. ChipLoader-ом Наммеров и подобных американцев успешно шили. Что вычитало и записало Галетто - никому не ведомо. Хотя если Галлетто официал, я бы обратился в их техподдержку.
Галлетто - китайчик .. Вылаживал выше , то что считала изначально , и то что потом считала после того как не запускается , там разница видна не вооруженным глазом . Она и сейчас и читается и записывается через розетку , т.е. записываю сток , потом вычитываю , размер 1М как положено , но при открытии редакотром там вобще далеко не то что считал первый раз .( Первый раз считал два дня назад и машина уехала .) Только читается каждый раз пару минут ,а пишит секунд 40
DENVER
Сообщение DENVER » Чт май 26, 2016 7:25 pm
Нет , не Е38 , там Delphi VPW
Сообщение chipsoft » Чт май 26, 2016 7:30 pm
DENVER писал(а): Нет , не Е38 , там Delphi VPW
Тогда загрузчики, о которых я писал, не помогут
DENVER
Сообщение DENVER » Чт май 26, 2016 8:28 pm
думаю буду востанавливать с выпаиванием флеш , там 29 внутри , может у кого есть сток считанный в программаторе ? Вот фото шильдика ЭБУ
ZIP-папка.zip
(75.43 КБ) 280 скачиваний
Шкипер
Сообщение Шкипер » Пт май 27, 2016 12:55 pm
Сливай программатором. Сравни файлы. И тогда выводы. И мне кинь слитый программатором. Может слеплю то что надо. И совет на будущее. Если есть возможность слить прошивку разными приблудами или способами не ленись и не торопись. Ищи всегда подстраховку!
Вражескую технику надо знать не только снаружи, но и изнутри.
DENVER
Сообщение DENVER » Пт май 27, 2016 1:30 pm
Шкипер писал(а):Сливай программатором. Сравни файлы. И тогда выводы. И мне кинь слитый программатором. Может слеплю то что надо. И совет на будущее. Если есть возможность слить прошивку разными приблудами или способами не ленись и не торопись. Ищи всегда подстраховку!
Та вкурсе , уже тысячи за три прошитых перевалило , но бывает ...
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Сб май 28, 2016 11:32 pm
у всех бывает ;)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
