Проблемы по работе с блоком симтек 75.1
mvswork
Сообщение mvswork » Вс май 29, 2016 10:17 am
Приветствую. авто опель астра Н z18xer 2010. MT.
Взял для своего авто комплект чиплоадера. Никак не могу подключиться к эбу. Почти всегда "Ошибка 9".
Китайский опком блок диагностирует, елм блютуз тоже. На днях обновлялись калибровки через комбик. Все работает.
Пробовал на двух ноутбуках с "семеркой", резалт одинаков.
За все время попыток один раз всего (если не ошибаюсь) вычитал иденты.
Мож, у кого было подобное? Подскажите, в какую сторону рыть?
Возможно, проблемы в настройках порта или драйверах каких?
Заранее спасибо.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс май 29, 2016 1:01 pm
Озвучьте каким адаптером J2534 работаете,что в настройках модуля(кликом правой клавиши на модуль вызываются его настройки,использовать J2534,работать по CAN).Как я понял из хелпа чиплоадер(данного модуля не имею),поддерживаются только эбу с CAN шиной.
Сообщение chipsoft » Вс май 29, 2016 7:54 pm
Ошибка 9 означает, что адаптер физически не видит КАН шины. ChipLoader по Опелям поддерживает только КАНовые ЭБУ. Проверьте, если в ОБД2 разъеме кановые пины.
mvswork
Сообщение mvswork » Пн май 30, 2016 4:08 pm
Адаптер J2534 Lite, настройки дефолтные. Проверил, "использовать J2534,работать по CAN" по умолчанию используются.
Сегодня баловался с настройками порта и проги, эбу иденты отдал 2 или 3 раза, попробовал считать флэш. Считывание началось, но почти в самом начале выскочила новая трабла. (прикрепил файл).
Пробовал все три скорости, та же беда.
Дальше елмом глянул ошибки. По нулям. Но... После него блок даже иденты не отдал. Ошибка "8" либо "14".
Есть подозрение, что чинийские сканеры гадят в кан шине...
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн май 30, 2016 5:51 pm
Выскажу предположение,после включения зажигания сразу читаете блок?Может стоит дать ему 30 секунд на загрузку.
mvswork
Сообщение mvswork » Пн май 30, 2016 6:17 pm
Можно попробовать. Только слабо верится, что блоку столько времени требуется.
Сообщение chipsoft » Пн май 30, 2016 7:23 pm
Проблема в том, что неправильно выбран тип ЭБУ. Вы уверены, что это Simtec 75.1, а не Simtec 75.5?
mvswork
Сообщение mvswork » Вт май 31, 2016 7:04 am
Опком пишет, что 75.1 да и , на сколько я знаю, 75.5 использует расходомер. Этот блок на мапе.
mvswork
Сообщение mvswork » Ср июн 01, 2016 10:28 pm
Други, мож у кого есть какие мысли/соображения?
Может, у кого авто с таким блоком под боком имеется?
Сообщение chipsoft » Ср июн 01, 2016 10:36 pm
mvswork писал(а):Други, мож у кого есть какие мысли/соображения?
Судя по ошибке, ЭБУ неправильно выбран. Поэтому не доверяя Опкому самостоятельно сделайте его идентификацию.
mvswork
Сообщение mvswork » Пт июн 03, 2016 5:45 pm
Однако, был не прав насчет блока. После 2008-го вроде как все на мапе с блоком 75.5. Сегодня провозился со шнурками.Опком блок определяет как симтек75. И, похоже, деиствительно он после себя периодически оставляет набор ошибок. Никакой зависимости не увидел. Они то есть. то нет , и по разным блокам.
Судя по всему, когда ошибок нет, эбу отдает иденты, флэш читается и пишется (попробовал залить сток и вернуть тюн, все в норме).
