Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v0.998
Сообщение chipsoft » Чт июн 16, 2016 7:51 pm
Новая версия прошивки и драйвера CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акриловый корпус) v0.998
Что сделано в обновлении:
- исправлены возможные ошибки потери связи с ЭБУ
- исправлены ошибки при работе с TechStream, GDS2
Скачать обновление для CHIPSOFT J2534 Lite, акриловый корпус можно по ссылке: https://yadi.sk/d/WxgsMeqbsYgCd или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... s_0998.zip
Скачать обновление для CHIPSOFT J2534 Mid можно по ссылке: https://yadi.sk/d/koE6y_1_sYgDp или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... s_0998.zip
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Сб июн 18, 2016 12:09 pm
Visteon_DCU102-108 PCMflash с новой прошивкой не пишет. На старой прошивке все работает адаптер лайт
fakk
Сообщение fakk » Сб июн 18, 2016 4:29 pm
Ну "старых" много, а на какой именно старой?
TermiT
Сообщение TermiT » Вт июн 21, 2016 9:22 am
Проблема с появлением "синего экрана" в момент чтения\записи устранена в этом обновлении?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июн 21, 2016 10:39 am
Вчера читал-шил дастера Valeo42 на 0.998 прошивке,отработала связка модуль-адаптер отлично.Стоит отметить конечно,что и на предыдущих версиях прошивки адаптера синего экрана не было,система 64 8.1
albertt
Сообщение albertt » Вс июн 26, 2016 5:55 pm
Получил сегодня Mid . Драйвера установил , опредилился в системе , стал переливаться светодиоды . Скачал из шапки обновление , запустил , и под конец установки винда его стала определять как неизвестное устройство , и по новой искать драйвера . Установила ,сейчас адаптор в системе как STM Device in DFU Mode , светодиоды молчат .
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс июн 26, 2016 7:39 pm
Система не 10 случаем?Похоже она подтянула не тот драйвер STM.Я конечно не знаток,думаю стоит Денису задать вопрос.
albertt
Сообщение albertt » Пн июн 27, 2016 3:42 am
Оказался кабель , причем в порту USB 3.0 нормально , а в 2.0 как описал выше . Поменял , стало ровно .
albertt
Сообщение albertt » Пн июн 27, 2016 10:29 am
albertt писал(а):Оказался кабель , причем в порту USB 3.0 нормально , а в 2.0 как описал выше . Поменял , стало ровно .
Сегодня включил ,и опять то же самое уже на обоих портах . Устройство определяется как STM Device in DFU Mode , это на ноуте . Установил на стационарный , все определилось верно без запинки . Опять подрубаю к ноуту , и там тоже уже норм. Что за траблы , вернуть адаптор обратно ? Мне главное чтоб в нужный момент мне не создала проблем . Работаю в основном на буке .
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн июн 27, 2016 10:46 am
Может юсб порты в ноуте некачественные,у меня тоже последнее время с ними проблемы.Я почистил зубочисткой с ваткой и ацетоном все соединения,поджал наружние экраны,чтобы плотнее держался разъём юсб,вроде пока нет проблем.Так же будет влиять длина кабеля и контакт в разъёме мини юсб в адаптере.
albertt
Сообщение albertt » Пн июн 27, 2016 11:31 am
С разъемами все в порядке , с другими устройствами проблем нет . Ща вроде как работает .
Сообщение chipsoft » Пн июн 27, 2016 9:36 pm
albertt писал(а): Сегодня включил ,и опять то же самое уже на обоих портах . Устройство определяется как STM Device in DFU Mode , это на ноуте . Установил на стационарный , все определилось верно без запинки . Опять подрубаю к ноуту , и там тоже уже норм. Что за траблы , вернуть адаптор обратно ? Мне главное чтоб в нужный момент мне не создала проблем . Работаю в основном на буке .
Очень похоже на драйвера. Если бы адаптер не работал, то он бы одинаково неработал на всех компьютерах.
MrROCK
Сообщение MrROCK » Пт июл 01, 2016 9:57 am
Опять не работает GDS2
Последняя рабочая прошивка с GDS2 была v0.996
Машина определяется, ВИН читает, потом захожу в Двигатель -> Экран данных и всё потеряна связь с автомобилем.
В v0.996 - тоже есть несколько багов. При сканировании ошибок по всем блокам выскакивает ошибка о потере связи по КАН шине в Усилителе руля и еще гдето типа датчика поворота руля.
Сообщение chipsoft » Пт июл 01, 2016 11:16 am
Спасибо за информацию, уже в курсе ряда проблем с GDS2, поправили, тестируем. Если сможете помочь с тестированием, буду благодарен.
MrROCK
Сообщение MrROCK » Вс июл 03, 2016 12:18 pm
Я рад помочь. Дайте ссылку на скачивание.
