Captva 3.2 проблема с ABS
Toropov
Сообщение Toropov » Вт авг 30, 2016 11:15 pm
Доброго времени суток! Такая проблема - приехала каптива с герляндой по abs,esp и т.д. Ошибка была по левому заднему датчику (обрыв цепи и неверные данные от датчика). Померил сопротивление на датчике, прозвонил проводку-всё отлично. Поехал покататься. При езде через опред. время скорость левого заднего колеса на секунду падала почти до нуля. Через раз при небольшом торможении срабатывал abs. Решил поменять датчик. Поменял-ничего не изменилось. Поменял местами ступичные подшипники-всё также. Кинул проводку от блока abs до датчика-без изменений. Протрёс всю проводку и разъёмы. Ничего не помогает. Максимум на день. И опять начинает выдавать ошибку по этому датчику. В блоке двс висит ошибка по низкому напряжению на клеме F. Зарядка идёт нормальная. Заказал реле регулятора генератора. Может быть из-за этого? Или блок ABS менять и не мучатся.
poznaika
Сообщение poznaika » Ср авг 31, 2016 8:48 am
Если проводку бросали новую то думаю не составит труда перебросить проводку с левого на правый датчик и убедится или в неисправности блока абс или все же причина в механичесой стороне слева.
Flood
Сообщение Flood » Ср авг 31, 2016 9:22 am
Проверьте питания и массы приходящие на блок ABS.
Toropov
Сообщение Toropov » Ср авг 31, 2016 11:28 am
Проверял питание и массы. Всё в порядке. Единственно что заметил. Это напряжение в блоке abs через mdi показывает на один вольт меньше,чем в остальных блоках. А если замерять мультиметром,то на блок приходит как и везде.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
