Газель NEXT М12 холодный запуск.
Доброго дня!Имеет меня автопарк маршруток с типичной проблемой,утреннего запуска на бензине с 5-6 прокрутки двигателя.
Газели маршрутки с микас 12 битопливный на борту,ГБО 4 не штатное,двигатель эвотек Е-4.Донцкая переделка.
Взял одну для выявления причины.Проблема такая,утренний пуск на бензине с 5-6 раза даже не хватает,в течении дня безпроблем.Пробеги в среднем 50 т.Помыл форсы,заменил свечи,на следующий день завелась со 2-го,через неделю опять с 6-го.
Перед пуском адаптацию сбрасывал,не помогает,заслонка вымыта,насос впоряде,по параметрам вродь всё нормально.С вечера газ перекрывали ехал до автопарка на бензине ,тоже безрезультатно.
Куда рыть? Мож у кого какие наработки есть?
Последний раз редактировалось sabon Вс сен 11, 2016 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Отправить не проблема! Только установщики дуболомы,даже настроить правильно не могут или не хотят,у них девиз :количество а качество пох...Проблемы в нештатном не вижу,давно научился их отстраивать, этим забераю кусок хлеба у установщиков.seriy99 писал(а):ГБО 4 не штатное , это основная проблема установщиков ГБО , при чем не только ГАЗели.Отправляю к установщикам.И не заводятся они только утром и только на бензине.
Хотелось услышать идеи по делу!
Имо в них есть?Даст заменить блоки с машины на машину?
По поводу утечки газа,проверял перекрытием балона с вечера до работы на бензине.Газ то метан,жидкого состояния там нет.Хотя проверю отсеканием трубок.
Последний раз редактировалось sabon Вт сен 06, 2016 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Это один из вариантов диагностики, в данном случае исключить топливоподачу или же копать в направлении топливоподачи, в зависимости от результата подачи стороннего топлива на впуск.sabon писал(а):Flood писал(а):А если на впуск во время запуска подать чего нибудь горючего (я wd-40 подавал) - запустится сразу?Это ж не дизель,проверить можно и какую полезную информацию это даст? Это не вариант запуска авто!
И массы проверьте обязательно, один уаз с такой проблемой был у нас.
Поиграй температурой двигателя при пуске, ч/з переменный резистор.sabon писал(а):Спасибо попробую!Но как быть если перелив и последующие прокруты по логике уменьшают топливоподачу,отсюда и запуск с 6 го раза.Да забыл,когда хватает на 5-том разе работает пару сек. и глохнет.6-ой рулит.
Разницу сразу определишь, чего не хватает- топлива или воздуха.
