восстановление eeprom микас 7.6
Достался микас 7.6 как не рабочий(со слов клиента).При подключении на столе блок вышел на связь.Слил содержимое flash и eeprom(chiploader оффициальный).При диагностике в регистраторе все значения были 0.При попытке корректировать содержимое регистратора(пробег и т.д.)прога EEwriter ругается на КС.Сгенерировал содержимое eeprom и сравнив его с ранее слитым обнаружил существенное отличие.В сгенерированном все ячейки FF.Генерация eeprom происходит из внутренней памяти процессора(если не прав-поправьте).И должны ли совпадать содержимое слитой eeprom и сгенерированной.И еще.Можно ли заменить проц с микаса 7.1 в 7.6,или нет.Проверить эбу на авто пока нет возможности.Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Что-то ничего не понял... Какая генерация, какая внутренняя память процессора? Берёшь любой еепром с микаса 7.6, записываешь, потом восстанавливаешь ключ и всё. Это при условии физической исправности микросхемы еепром.
Кстати, сразу проверь коэффициенты гоб и гохх, если они в нулях, то машина и не заведётся, эти коэфы хранятся кстати тоже в еепроме, так что фф не канает.
Ну а проц от 7.1 можно вполне впаять в 7.6 и всё будет работать, только на данном этапе это не нужно.
СОДЕРЖИМОЕ в ДАЛЛАСЕ (маленькая хрень, трёхногая , в ЭБУ (а не в процессоре!)!Серёга писал(а):Ну вот как можно сгенерировать содержимое того чего нет? Этот плагин предназначен для привязки еепрома к блоку. И сам дамп еепрома нужен именно от микаса 7.6 со всем содержимым, а не с мусором, как в твоём случае. Внимательно прочитай мой первый ответ, там есть всё по этому поводу.
car-tuner.com.ua
Так именно это я и попытался растолковать.karlson писал(а):СОДЕРЖИМОЕ в ДАЛЛАСЕ (маленькая хрень, трёхногая , в ЭБУ (а не в процессоре!)!Серёга писал(а):Ну вот как можно сгенерировать содержимое того чего нет? Этот плагин предназначен для привязки еепрома к блоку. И сам дамп еепрома нужен именно от микаса 7.6 со всем содержимым, а не с мусором, как в твоём случае. Внимательно прочитай мой первый ответ, там есть всё по этому поводу.)
Вопрос к alex772,разобрались или нет,тоже нашел у себя в залежах микас 7.6 но там была прошивка от января,записываю еепром от другого блока,перевожу эбу в режим диагностики,нажимаю восстановить еепром,сохраняю,смотрю в хексе что сохранил а там одни FF,не пойму как его сгенерировать,хотя помню года три назад делал такую процедуру.
