DACIA SOLENZA 1.4 EMS3132 обрыв РХХ
Значит висит постоянная ошибка ДФ060 - обрыв цепи РХХ.
Прозвонил цепь от разъёма ЭБУ до разъёма РХХ - обрыва нет. При подключённом РХХ на на блоке мультиметром измерил спортивление обмоток - 49 ОМ (1и2, 3и4),.
Заменил ЭБУ - не помогло. Может кто сталкивался?
Re: DACIA SOLENZA 1.4 EMS3132 обрыв РХХ
Может там случайно обмотки должны быть 1-4 и 2-3.bayern писал(а):Значит висит постоянная ошибка ДФ060 - обрыв цепи РХХ.
значение 12в. меняется передически - то АиВ то АиС, то СиДИоанн писал(а):Если осциллом подсесть, то с обоих сторон разъема РХХ идет изменение выходных напряжений РХХ? Или с одной половины их отсутствие? После самостоятельной замены АКБ временами такое наблюдаю, что, к примеру, 12В на одной половине разъема нет.
но восновном 12в. висит на АиВ
_AlexSander_
_AlexSander_
схема тут, страница 26, моторник номер 120, шаговик 649
http://www.gumita.com.ua/arhiv/SNshemas.zip
Походу могли просто РХХ левый всунуть. Поэтому и не управляется.
тлф 067 95 90 95О
_AlexSander_
_AlexSander_
могли конечно. он визуально почти как жмовский.
можно такой подкинуть, например
https://detali.zp.ua/catalog/60408-rhh_ ... _16_QSP_M/
