Lifan X50 m788 не пишется модулем m788 obd-2
megavolt79
Автомобиль Lifan X50, писал openport 2.0, версия прошивки openport последняя, менял библиотеки в папке windows, менял скорости, делал откат chiploader на версию 2.26, пробовал на 2-х компах. Процесс записи начинается индикатор записи доходит примерно до 10%, снизу окна программы chiploader появляется надпись "завершение записи", после этого программа виснет или выскакивает код 16. В результате пришлось записывать прошивку в буте через k-line. Никто не сталкивался с похожей проблемой? Прикрепленный файл full считанный с этого блока через kline, правил и пытался записать его.
- read BSL F01R00DG36.rar
- (281.31 КБ) 191 скачивание
А это не из этой-же оперы? http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 494#101494
Наверно есть смысл обратиться непосредственно к Денису.
тлф 067 95 90 95О
Re: Lifan X50 m788 не пишется модулем m788 obd-2
На новых версиях чиплоадера у меня такое было на м78 блоке . Откатился на версию 2.25 все заработало. Денис сказал что разберется. Правда это было давно может он уже забыл.megavolt79 писал(а):Автомобиль Lifan X50, писал openport 2.0, версия прошивки openport последняя, менял библиотеки в папке windows, менял скорости, делал откат chiploader на версию 2.26, пробовал на 2-х компах. Процесс записи начинается индикатор записи доходит примерно до 10%, снизу окна программы chiploader появляется надпись "завершение записи", после этого программа виснет или выскакивает код 16. В результате пришлось записывать прошивку в буте через k-line. Никто не сталкивался с похожей проблемой? Прикрепленный файл full считанный с этого блока через kline, правил и пытался записать его.
Тюн прошивки на заказ.
- Valdemar174
Это сток вы выложили?megavolt79 писал(а): Прикрепленный файл full считанный с этого блока через kline, правил и пытался записать его.
