Проблема Chipsoft MID с Forscan
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вт янв 24, 2017 1:33 am
Подключение к адаптеру и автомобилю проходит превосходно. Чтение ошибок тоже ОК. А вот стереть ошибки или посмотреть дата стрим вываливается ошибка о невозможности сделать это. Пробовал разные версии программы, разные компьютеры, разные авто форд и мазда.
Паршивый елм сцуко без проблем. Только долго и переключателем клацОть надобно. Писал на форум программы. Все говорят что суда надо.
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 24, 2017 7:54 am
Не работает с форсканом.
+380954713312
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вт янв 24, 2017 8:50 am
Совсем? Это печально...
bayern
Сообщение bayern » Вт янв 24, 2017 9:23 am
купите простенькую елмку и будет вам счастье
jeny
Сообщение jeny » Вт янв 24, 2017 2:46 pm
странно что не работает , ну j1850 не поддерживает а по кану то должен !
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 24, 2017 2:59 pm
не все функции там работают. поэтому проще сказать нет , чем объяснять что есть в чего нет. под него заточен ELS 327
+380954713312
miruwor
Сообщение miruwor » Вт янв 24, 2017 3:03 pm
ELS27, если точнее.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
jeny
Сообщение jeny » Вт янв 24, 2017 3:04 pm
вроде бы должно работать любое j2534 устройство
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 24, 2017 3:23 pm
miruwor писал(а):ELS27, если точнее.
ну или так)))
+380954713312
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вт янв 24, 2017 4:40 pm
Я вот тоже смотрю что поддержка j2534 есть. У меня еще китайский MVCI есть но им я еще как-то не пробовал, переключатель надо ставить в него.
melnik-1
Сообщение melnik-1 » Ср янв 25, 2017 6:49 am
У меня на дровах 1.03 все нормально, лицензия расширенная, ошибки трет, ключи на тразит и фокус писал, powrshift на 3 фокусе обучал.
Сообщение chipsoft » Ср янв 25, 2017 12:54 pm
Вы хоть ошибку озвучьте. Если такая машина еще есть, я расскажу как снять лог, чтобы понять причину проблемы.
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Чт янв 26, 2017 12:40 am
При удалении ошибки пишет "Невозможно удалить ошибки" и по видимому обрывается связь с авто. Потому как без повторного подключения никаких действий выполнить невозможно. Такая-же ситуация и с лайв датой. Автомобили были Ford fiesta 2008, Ford C-Max 2007, Kuga 2013 и 2015. Результат одинаковый.
Адаптер покупал за неделю перед новогодней акцией 2017. Драйвера свежие. Как только попадется форд на глаза сразу логи скину...
Сообщение chipsoft » Чт янв 26, 2017 1:23 am
Скачайте и установите логгер по этой ссылке: https://storage.googleapis.com/google-c ... logger.msi
После этого появится в системе в 2534 устройствах J2534-logger. Его и выберите в настройках Forscan. В какой-то момент появится другое окно, в котором нужно выбрать CHIPSOFT адаптер и файл, куда писать лог. После возникновения ошибки сразу же закройте Forscan (чтобы легко было локализовать ошибку) и пришлите лог на почту.
Блок с Фиесты у меня есть, посмотрю на нем.
Сообщение Seriy-99 » Чт янв 26, 2017 10:58 am
Что-то нет логера в устройствах форскана
+380954713312
