CHIPSOFT J2534 Lite + РСМ загрузчик + BOSCH 17.9.71 Уаз
staffcop
Сообщение staffcop » Вт апр 04, 2017 10:41 am
Доброго времени суток, уважаемые.
Цель: снять защиту проверки ЭБУ 17.9.71 для последующей многократной прошивке через ОБД.
Как по инструкции, вначале адаптером вычитал пароль, сохранил.
Разобрал, впаял 2 резистора на 1 ком.
Далее из адаптера chipsoft lite вывел провода для подключения эбу на столе:
6-can Hi -> 32 нога эбу
14-can Lo -> 44 нога
4 - земля -> 54 нога и "-" акб
"+" акб -> 56 нога и через клавишу на 16 ногу (зажигание)
Далее по инструкции запускаю PCM, выбираю BSL, запускаю чтение, он запрашивает файл с паролем и предлагает выключить и включить питание, вот тут и засада. На этом этапе эбу не переходит в режим. Что только не пытался и одновременно клавишу с кнопкой ОК жать и с паузой и как только не пробовал, и клавишу переставлял, чтобы размыкать и замыкать сразу 2 плюса.
Подскажите, что не так делаю. При данном подключении на столе, так же удается считать пароль.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт апр 04, 2017 11:02 am
Может блок не в буте просто(проверьте подключение резисторов к плате эбу) .Все плюсовые питания на эбу должны вкл и откл одновременно,адаптер в это время НЕ отключается от +12В.
staffcop
Сообщение staffcop » Вт апр 04, 2017 11:05 am
Romann43 писал(а):Может блок не в буте просто(проверьте подключение резисторов к плате эбу) .Все плюсовые питания на эбу должны вкл и откл одновременно,адаптер в это время НЕ отключается от +12В.
Ясно, посмотрю, может припаял не аккуратно. И еще хорошее замечание, Вы написали про +12 на адаптере. Я к адаптеру не подводил +12, сразу с акб на ЭБУ.
Адаптер питается только от USB. Как я понял, нужно подвести еще +12 к адатеру, и если так, то на 16 ногу ?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт апр 04, 2017 11:07 am
Вот это устройство должно облегчить ваши манипуляции http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=124
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт апр 04, 2017 11:23 am
Адаптер должен быть запитан от +12 и массы питающей эбу,питание адаптера не отключается при просьбе программы вкл или откл питание эбу.
staffcop
Сообщение staffcop » Вт апр 04, 2017 11:25 am
Спасибо за помощь, пойду разбираться
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт апр 04, 2017 11:29 am
Отпишитесь о результатах.
Re: CHIPSOFT J2534 Lite + РСМ загрузчик + BOSCH 17.9.71 Уаз
Сообщение chipsoft » Вт апр 04, 2017 9:17 pm
staffcop писал(а):При данном подключении на столе, так же удается считать пароль.
Если пароль удается считать, значит ЭБУ не переведен в бут режим.
staffcop
Сообщение staffcop » Ср апр 05, 2017 7:29 am
Romann43 писал(а):Отпишитесь о результатах.
Спасибо, все получилось!
Прошил через розетку!
Причина, плохой пропай одного из резисторов. И, подал постоянные +12 на адаптер. И все получилось сразу с первого раза.
staffcop
Сообщение staffcop » Ср апр 05, 2017 7:31 am
Спасибо, хорошее замечание на будущее
staffcop
Сообщение staffcop » Чт май 04, 2017 11:42 am
Добрый день! Хотелось бы продолжить тему,дабы не плодить.
Ситуация следующая, блок на столе, считываю пароль без проблем, но далее при считывании прошивки, он начинает считывать 1 область и выкидывает ошибку! Ещё нюанс в том, что обычно делаешь инициализацию в пцм, он выдаёт модель блока, калибровку, в этом блоке выкидывает опять же ошибку!
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт май 04, 2017 12:31 pm
Вам быстрее прояснят на другом форуме.
РСМ пишет лог . Вот этот лог отправьте разработчику и за пару мин. получите ответ о причине неудач.
И не путайте инициализацию с идентификацией :)
golem68
Сообщение golem68 » Чт май 04, 2017 12:50 pm
staffcop писал(а):Ещё нюанс в том, что обычно делаешь инициализацию в пцм, он выдаёт модель блока, калибровку, в этом блоке выкидывает опять же ошибку!
Вообще то с этим блоком в BSL при нажатии инициализации PCM делает разблокировку блока для записи по OBDII.
staffcop
Сообщение staffcop » Чт май 04, 2017 1:52 pm
wmasterw писал(а):Вам быстрее прояснят на другом форуме.
))))) спасибо) в порыве эмоций писал сообщение))) конечно - идентификация )
Просто не первый десяток блоков прошло, а этот "особенный"!
И, о каком форуме Вы имеете ввиду, подскажите, если не трудно!
Последний раз редактировалось staffcop Чт май 04, 2017 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
staffcop
Сообщение staffcop » Чт май 04, 2017 1:57 pm
Всё смешал в кучу!((( Но в том-то и дело, когда делаем разблокировку, то вначале считываем пароль, потом получаем фулл! Вот на этом этапе и все рушится.... не считывает фулл
Первый раз такой блок попался (
