Богатая смесь на Ланосе
1.5 л 8 кл. с ДК. На ХХ СО 8,5%. MAP 36,5 кПа, давление топлива в норме, РДТ не пропускает, форсунки не текут, ДТОЖ, ДТВ в норме, время впрыска около 1.3. А вот ДК висит в богатой, 0,85 в, причём регулирования по нему не наступает, если верить сканеру. ДК подкидывал, тоже самое. Начинаю беднить через управление, смесь рулится, обедняю по сканеру нереально, на ХХ получаю около процента, время впрыска гдето 1,1 мс Причём эта крутилка тянет за собой похоже всю топливоподачу, движок не крутится совсем, явное переобедние. Интересное наблюдение и уже не первое, следовательно на машинах с RCO весьма легко отстроить расход, но это так, между делом. Суть в чём, на этой машинке вероятно не выполняется какое то условие для входа в режим регулирования по ДК, а какое, не могу понять. А может я и не прав, ребят, есть мысли?
При таком параметре СО должно быть чуть выше 0. А горфру от воздушного фильтра не пробовал отсоединять?время впрыска гдето 1,1 мс
Даже при работе без ДК СО очень высокое!На ХХ СО 8,5%. MAP 36,5 кПа, давление топлива в норме, РДТ не пропускает, форсунки не текут, ДТОЖ, ДТВ в норме, время впрыска около 1.3. А вот ДК висит в богатой, 0,85 в, причём регулирования по нему не наступает, если верить сканеру.
1.5 л 8 кл. с ДК.
Была аналогичная проблема. Меняли 2 раза ДК новый и с другой машины. Все тоже самое. И Блок свой подбрасывал. Все пучком. Нашли перетертый проводок массы над коробкой. Меняли сцепление мастера и передавили. Соединили провод и машинка поехала как нужно.
Да нет, СН такой из-за богатой смеси, ставишь её через управление на место, всё приходит в норму. Продолжение истории, ДК при отключении становится вполне вменяемым, реагирует на смесь быстро, а вот на входе блока как раз то напряжение-0,85 В. Цепляю ДК, он напругу при обеднении чуть вниз утаскивает до 0,7 В и всё. Блок KDAC ZXJN, прошиву влил родную на всяк пожарный, реакции никакой. Может с блоком чего, я так понял там операционик на входе стоит, есть у кого преценденты выхода его из строя? Новый блок у нас 1200 $, поэтому замена нереальна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
