Chiploader 2.27 и Bosch 7.8
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пн апр 24, 2017 11:05 am
При прошивке Geely GC6 c ЭБУ M7.8 запись дошла до адреса примерно 7000 и выскочила ошибка по записи, номер не помню. При повторной записи произошло тоже самое. Передернул зажигание, больше на связь вообще не идет и машина не заводится. В чиплодыре GC6 заявлен на М7.8.8, но этим модулем вообще не связался.
Re: Chiploader 2.27 и Bosch 7.8
Сообщение chipsoft » Пн апр 24, 2017 11:54 am
Dem`on писал(а):При прошивке Geely GC6 c ЭБУ M7.8 запись дошла до адреса примерно 7000 и выскочила ошибка по записи, номер не помню. При повторной записи произошло тоже самое. Передернул зажигание, больше на связь вообще не идет и машина не заводится. В чиплодыре GC6 заявлен на М7.8.8, но этим модулем вообще не связался.
Опенпортом наверное шьете? С ним могут быть такие проблемы. Попробуйте обычным Клайном зашить
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пн апр 24, 2017 12:40 pm
к-лайником и шил через железный компорт.
Как мне его теперь оживить ? Он пароль не отдает.
Сообщение chipsoft » Пн апр 24, 2017 12:47 pm
Dem`on писал(а):к-лайником и шил через железный компорт.
О каком пароле речь?
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пн апр 24, 2017 12:52 pm
чтобы его в бут режиме вычитать.
Сообщение chipsoft » Пн апр 24, 2017 1:14 pm
Впервые слышу о каких-то паролях для чтения этого ЭБУ в буте.
Вы версией 2.28 шили по Клайну этот ЭБУ, или предыдущими?
Блок на столе? Если да, то передерните питание и все должно записаться без бут режима.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пн апр 24, 2017 2:17 pm
вот что происходит.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пн апр 24, 2017 2:50 pm
Остальными вкладками вообще не работает. Пишет нет доступа.
Через J2435 аналогично.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пн апр 24, 2017 3:15 pm
Фото шильдика и фото ЭБУ
Сообщение chipsoft » Пн апр 24, 2017 6:36 pm
Dem`on писал(а):Остальными вкладками вообще не работает. Пишет нет доступа.
А что туда пишете? Блок дает понять, что эту прошивку он не переварит. Скорее всего прошивка, которая пишется несовместима с данным ЭБУ. Такая ошибка любым адаптером будет возникать, загрузчик сообщает о Вашей ошибке.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пн апр 24, 2017 7:29 pm
chipsoft писал(а): А что туда пишете? Блок дает понять, что эту прошивку он не переварит. Скорее всего прошивка, которая пишется несовместима с данным ЭБУ. Такая ошибка любым адаптером будет возникать, загрузчик сообщает о Вашей ошибке.
Возможно и так, но вроде писал по софту. В итоге записал в буте, машина завелась.
agend
Сообщение agend » Пн апр 24, 2017 7:36 pm
Было подобное с тинго 1.8. До этого писал их влет,а тут ошибка. Сток пишет,а тюн нет. На следующий день вышла обнова и как рукой сняло
Сообщение chipsoft » Вт апр 25, 2017 10:04 am
Dem`on писал(а): Возможно и так, но вроде писал по софту. В итоге записал в буте, машина завелась.
В буте понятное дело все запишется, там никакого контроля корректности прошивки при записи нет.
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Вт апр 25, 2017 8:29 pm
Dem`on писал(а):чтобы его в бут режиме вычитать.
Путаете считывание флеш и считывание пароля.
agend
Сообщение agend » Вт апр 25, 2017 8:44 pm
прошивка(тюн) от слона?
