Продам мультиметры для SMD компонентов
new_radist
Сообщение new_radist » Чт июн 15, 2017 8:06 pm
Продам два мультиметра для SMD компонентов.
1. Mastech MS8910.
Характеристики:
- Полностью автоматические измерения: автоматический выбор режима измерения сопротивления, емкости, проверки диодов или прозвонки цепей
- Диапазон измерения сопротивления: 300 Ом - 30 МОм
- Диапазон измерения емкости: от 3 нФ до 30 мФ
- При проверки диодов: напряжение на открытом переходе - 2.8 В, измерительный ток - 2 мА
- Переключение между измерительными функциями с помощью одной кнопки FUNC
- Функция фиксации данных на дисплее-
-Функция прозвонки электрических цепей (звуковой сигнал, если измеренное сопротивление цепи не превышает 30 Ом)
-Индикация выхода за предел измерения («OL»)
-Индикация разряженной батареи
-Источник питания: одна литиевая CR2032 батарея на 3 В (в комплекте)
Функция авто-отключения (после 10 минут простоя)
Рабочая температура: 0 - 40 °С при относительной влажности < 80%
Температура хранения: -10 - 50 °С при относительной влажности < 70%
Класс безопасности: IEC1010-1, CAT II
Электромагнитная совместимость: в соответствии с директивой Совета ЕС 89/336
Запасная пара измерительных контактов, коробочка для хранения и переноски тестера, а также инструкция пользователя в комплекте
Размер: 177 х 31 х 19 мм
Комплектация:
1 - Tester SMD
1 - упаковка
1 - батарея
1 - инструкция на английском
1 - платиковый бокс
2 - щупы
Цена 550 грн.
2. HoldPeak HP-990B
Предлагаю Вашему вниманию высококачественный SMD тестер в виде пинцета HoldPeak HP-4070C, HP-990B. Такой тестер очень удобен для проверки очень мелких деталей на испытуемой плате , без их выпаивания !
- ЖК-дисплей.
- Авто диапазон.
- Тест стабилитронов
- Тест СВЕТОДИОДОВ, питание от аккумулятора тест.
- SMD тест, DIP компонентов.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Функция автоматического выключения питания.
Технические характеристики:
материал: Пластик
сопротивление
600?/6K?/60K?/600K?
6M?
60M?
0.1 ?
± (1.0% показаний 10 зн)
± (1.5% показаний 10 зн)
± (2.5rdg % + 10 зн)
емкость
9.999nF/99.99nF/999.9nF
9.999 мкф/99.99 мкф
999.9 ?F/9.999mF/99.99mF
1pF
± (3.0rdg % + 20 зн)
± (3.5% показаний 25 зн)
Проверка диодов открытое Напряжение: 3.0 В, измерительный Ток: 1.5mA
Проверка непрерывности когда сопротивление меньше approx.50 ?, Зуммер тревоги.
стабилитрон/LED открытое напряжение: МИН 20 В,
Питание от аккумулятора загрузка Ток: Прибл. ма ± (1.5rd % + 5dgt)
Питание: 2*1.5 В AAA Батареи
рабочая Температура и Влажность: 0-40 ° C (32-104 ° F) < 80% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Температура и Влажность хранения:-10-50 ° C (14-122 ° F) < 85% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
размеры: Прибл. 195*36*20 мм/7.67*1.42 * 0.8in (L * W * H)
Размер упаковки: 20.5*6*3.5 см/8.07*2.36 * 1.38in (L * W * H)
Комлектация:
1 - SMD Тестер
1 - Пластиковый бокс
2 - Щупы
1 - пара Измерительных Проводов
1 - Руководство пользователя на английском языке
2 - батареи в комплекте
Цена 550 грн.
Тел: 097-227-64-35.
new_radist
Сообщение new_radist » Пт июн 16, 2017 3:10 pm
Проданы оба, прошу удалить тему.
new_radist
Сообщение new_radist » Пт янв 05, 2018 8:06 pm
Снова в наличии Mastech MS8910, цена прежняя - 550 грн.
