Chevrolet Aveo 1.6 MT температура включения вентиляторов.
alfa
Сообщение alfa » Пн авг 21, 2017 7:30 pm
В двух словах, попросил меня товарищ-моторист посмотреть кума-свата-сестры внучатого племяника)))), типа они не могу понять почему у него постоянно работает низкая скорость вентилятора. Китаец, блок МЕ 7.9.7.
Понимаю,что нужно подправить ПО, но в этом деле профан и даже не хочу начинать. Вопрос, как это сделать подручными средствами? Или кто может это сделать? Не бесплатно конечно,главное что бы мне моск не клевали))).
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн авг 21, 2017 7:36 pm
При чем тут ПО ?
Evgen198801
Re: Chevrolet Aveo 1.6 MT температура включения вентиляторов
Сообщение Evgen198801 » Пн авг 21, 2017 7:45 pm
alfa писал(а):В двух словах, попросил меня товарищ-моторист посмотреть кума-свата-сестры внучатого племяника)))), типа они не могу понять почему у него постоянно работает низкая скорость вентилятора. Китаец, блок МЕ 7.9.7.
В первую очередь не надо шить блок, а посмотреть в диагностике что показывает датчик температуры ОЖ и проверить ошибки. Исходя из этих знаний думать, что делать дальше может быть вообще просто датчик ОЖ не исправен или короткое замыкание в цепи ЭВентилятора тупо прошивками авто не лечат.....
:D
alfa
Сообщение alfa » Пн авг 21, 2017 7:54 pm
Отвечу, до меня товарищ смотрел ори-сканматиком, температура включения первого винта где-то 85-87, второго 95-97. Я лично посмотрел и ничего не заметил. Якобы два датчика заменили, правда их номера и параметры не сравнивал, но ничего не изменилось. Поэтому и спрашиваю,есть ПО для 7.9.7 с измененной температурой?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Пн авг 21, 2017 7:58 pm
alfa писал(а):Отвечу, до меня товарищ смотрел ори-сканматиком, температура включения первого винта где-то 85-87, второго 95-97. Я лично посмотрел и ничего не заметил. Якобы два датчика заменили, правда их номера и параметры не сравнивал, но ничего не изменилось. Поэтому и спрашиваю,есть ПО для 7.9.7 с измененной температурой?
85-87 думаю рановато 90-93 в самый раз. а второй в полне нормально срабатывает что перегревать как жигули 105. Надо перепроверить датчик может вообще не оригинал вот и получаются траблы.
:D
alfa
Сообщение alfa » Пн авг 21, 2017 10:18 pm
Им хрен докажешь, они по моему пару штук уже поменяли. Ну я резюк конечно могу вкинуть в цепь, но тут вопрос стал прошить. Вопрос, кто может помочь?
Сообщение Seriy-99 » Пн авг 21, 2017 10:52 pm
Посмотрел в СТР, там нет этих калибровок, только тарировка ДТ. Блок М7.9.7.1 . Так что найти нужную прошивку будет затруднительно. Если будет найдена такая прошивка, могу записать.
+380954713312
alfa
Сообщение alfa » Вт авг 22, 2017 10:18 am
Спасибо, если что обращусь. Где то под Е2 валялась, но именно нужно на температуру включения вентиляторов. Да,блок МЕ 7.9.7.1. Его на столе чем нибудь халявным можно вычитать?
DENVER
Сообщение DENVER » Вт авг 22, 2017 11:11 am
alfa писал(а):Спасибо, если что обращусь. Где то под Е2 валялась, но именно нужно на температуру включения вентиляторов. Да,блок МЕ 7.9.7.1. Его на столе чем нибудь халявным можно вычитать?
OpenBOX возможно , там заявлено ME 7.9.7 Версия 3.16 валяется на просторах и 3.19 тоже вроде .
Сообщение serg71 » Вт авг 22, 2017 11:16 am
А с термостатом что будете делать , тоже тюнить ?Нормально все там в прошивке , если датчик нормальный стоит , то и "шить" ничего не нужно ,не обязательно сканматик нужен , Chevrolet Explorer 1.7 тоже его берет, отломов для штопанья тоже хватает.Если уж сильно хочеться софт поломать , то к паулюсу на октю , в ме про он поправит , мне двухрежимку делал.
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 22, 2017 12:43 pm
На счет халявного не уверен. Я их комбиком делал. Звони если что.
+380954713312
Сообщение serg71 » Вт авг 22, 2017 3:25 pm
А почему МЕ7.9.7.1 там М7.9.7.1 должен быть , там же не электро-дросель , из загрузчиков все , что с 7.9.7+ в бут подходит
DENVER
Сообщение DENVER » Вт авг 22, 2017 3:41 pm
звыняйте оюбшибся , таки да там не МЕ , а М797
alfa
Сообщение alfa » Вт авг 22, 2017 4:27 pm
Это я туплю, чет мелениум снится)))). Спасибо, как созреют,обращусь.
ПО с температурой есть?
_Aveo 1.6L 16V 7971_v1_e2.rar
(204.19 КБ) 190 скачиваний
Сообщение serg71 » Вт авг 22, 2017 8:35 pm
Да не правильно это с температурой , отремонтировать нужно , термостат при какой температуре открывается ?(двухрежимки есть под извращение "сантехника" и под впрыск , переключение по дтв , а уж такого изврата с термодатчиком увы , нет)О каких двух замененных датчиках идет речь ?, эбу вроде снимает данные с одного .
