IEFI6 lanos ZXJN
- Evgen198801
IEFI6 lanos ZXJN
Достался после работы IEFI6 с прошивкой ZXJN от ланоса. Вопрос как его прошить и возможно ли заменить в нём софт например на ZXIT. Если сделать с него универсальный например... Микросхема памяти AM29F010B или сделать двух режимку например...
думаю такие вопросы при должном расположении могут поведать лично а не писать на всю СНГ инсрукцию по зарабатывань денег ,раздавая многими экспериментами и лабораторными работами полученую информацию.
Последний раз редактировалось Богдан Чт окт 05, 2017 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Evgen198801
А причина лично? Про м74 все спрашиваем и эт тоже блок вот и интересно как его прошить микра аналог январь 5,1... или замена на другой софт эт преступлениеБогдан писал(а):думаю такие вопросы при должном расположении могут поведать лично а не писать на всю СНГ
все возможно!Вопрос стоит ли и будет ли корректно работать.Перепишите проц,потом флеш...С помощью спец прошивки моторолу можно не трогать
Последний раз редактировалось Богдан Чт окт 05, 2017 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Evgen198801
- Evgen198801
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982
- Evgen198801
Над рулить на соседний форум там не жлобятся с советамиAlexandrSuh1982 писал(а):Богдан, а что , просто так ни как не говорится?Богдан писал(а):думаю такие вопросы при должном расположении могут поведать лично а не писать на всю СНГ инсрукцию по зарабатывань денег ,раздавая многими экспериментами и лабораторными работами полученую информацию.
- Evgen198801
Не понимаю зачем "гуглить" если можно получить точную информацию на профильном сайте....? Или в "падлу" делится? Не проще сказать нет не зальётся из за.... или всё нормально ляжет но есть нюансы... Блин что клещями надо тянуть всех.... Мне этот блок не попадался клиент отдал его так как поставили 16 клапанный с нексии... Я до этого с этим блоком не работал....wmasterw писал(а):Та нет, тут тоже делятся, но , как бы определяющим является достаточная степень подготовленности.
Вы вот начали с вопросов, ответы на которые уже давно в свободном доступе в гугле. А почитать лень
- Evgen198801
