Как организовать Трехрежимные прошивки me17.9.7 17.9.71 уаз
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Ср окт 18, 2017 1:14 pm
Всем привет ребят.так как не разу не приходилось ставить многорежимные прошивки возник такой вопрос как правильно оргонизовать трехрежимную прошивку на уаз патриот? к примеру,от паулюса и дика есть трехрежимки которые включаются тумблером с подачей напряжения через делитель на датчик ДТВ либо воздух,либо масса . поискав в инете многие вешают управление на дк2 на сигнальный желточерный провод,следовательно вопрос в другом к какому проводу подключатся к ДТВ получается к сигнальному что идет к эбу?
Последний раз редактировалось evgen13reg Ср окт 18, 2017 1:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср окт 18, 2017 1:17 pm
Ну как ДТВ может быть встроен в ДАД ? :D
Heathen
Сообщение Heathen » Ср окт 18, 2017 5:33 pm
wmasterw писал(а):Ну как ДТВ может быть встроен в ДАД ? :D
Ну так-то у УАЗов ДТВ встроен в ДАД. ДАД в ресивере, 4 пина.
Heathen
Re: Как организовать Трехрежимные прошивки me17.9.7 17.9.71
Сообщение Heathen » Ср окт 18, 2017 5:37 pm
evgen13reg писал(а):Всем привет ребят.так как не разу не приходилось ставить многорежимные прошивки...
Вызваниваешь пин ДТВ у ДМРВ или ДАДа, в "штатном режиме" - бенз, если замкнуть релюхой (обязательно) на массу - второй режим, Если оборвать цепь релюхой (в воздухе) - третий режим.
Делал неоднократно, все работает, даже с индикацией в идентах.
Сообщение serg71 » Ср окт 18, 2017 7:22 pm
Ну так в пакете прошивок описание есть , или у автора спросить ,о каком делителе речь , нет там этого,(к стати о дад , на китайцах дтв тоже встроен в дад) вот цитата
3х режимные газовые прошивки от Paulus и DiK.
!!!Заливать строго полностью прошивку!!!
Реализована идентификация режимов, для удобства контроля переключения.
Способы переключения режимов:
1й режим бензин - нормальная работа датчика ДТВ (от 0,2 до 3,1 вольт)
2й режим ГБО4 пропан - Сигнал ДТВ притянут на землю (менее 0,2 вольт)
3й режим ГБО4 метан - Сигнал ДТВ "в воздухе" (более 3,1 вольт)
Yuras
Сообщение Yuras » Ср окт 18, 2017 9:22 pm
serg71 писал(а): (к стати о дад , на китайцах дтв тоже встроен в дад)
И ещё на многих других марках и моделях авто. Можно сказать, что совмещение ДТВ и ДАД - это распространённая практика... :D
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Чт окт 19, 2017 3:36 pm
Я правильно же понял дтв же сигнальный провод и на ДАД это второй пин?
Heathen
Сообщение Heathen » Чт окт 19, 2017 5:02 pm
Вот второй или нет не помню, находится мультиметром за 1 минуту на заведенном моторе.
Сообщение serg71 » Чт окт 19, 2017 5:36 pm
Вот нашли сложную задачу https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D ... %B4&lr=213
