EDC17CP58 Renault не бутится на столе
vitagi
Сообщение vitagi » Чт ноя 02, 2017 6:00 pm
Renault laguna 3 2009 года, 2.0 dci.
проц tc1767 подключаю по схеме k-tag. ChipLoader пишет установка связи с ЭБУ и не коннектит.
Последний раз редактировалось vitagi Чт ноя 02, 2017 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт ноя 02, 2017 6:49 pm
можно просто загуглить "как установить связь с процессором 1767"
есть ответы
vitagi
Сообщение vitagi » Чт ноя 02, 2017 6:53 pm
вопрос не в том, как установить связь с процом, а почему chiploader не читает.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт ноя 02, 2017 8:42 pm
И при этом никаких ошибок нет? Какой код выдаёт?
Может это уже GPT?
Powder
Сообщение Powder » Чт ноя 02, 2017 9:38 pm
мы будем угадывать что это Лагуна 2011 года.
угадывать что и куда подключил и какие ошибки выдает тоже угадаем.
ТС - ты наш ответ угадаешь ?
vitagi
Сообщение vitagi » Чт ноя 02, 2017 10:15 pm
Подкоректирую.
Опыт работы с трикорами есть. Подключал по схеме ктага. Вижу потребление в момент попытки бута прыгает.
Ошибок при считывании не выдает, просто строчка 'установка связи с эбу' и дальше ничего не происходит. Не понимаю, как еще проблему описать?
vitagi
Сообщение vitagi » Чт ноя 09, 2017 1:50 pm
вычитал другим загрузчиком
Сообщение chipsoft » Чт ноя 09, 2017 4:44 pm
vitagi писал(а):Подкоректирую.
Использовать автоматическое управление питанием и связь со всеми Трикорами будет устанавливаться за 5 секунд. Если висит надпись установление связи, а связи не происходит, значит нужно отключать на 3-5 сек ЭБУ и заново включать и ловить коннект. Или взять брейкаут бокс и связь будет устанавливаться сама без лишних телодвижений.
vitagi
Сообщение vitagi » Чт ноя 09, 2017 5:30 pm
Breakout Box v2 я и использовал
Сообщение chipsoft » Пн ноя 13, 2017 12:40 pm
Ну так может нужно было 120 Ом щелкнуть на плате? На моей памяти с Трикорами связь не устанавливалась, если что-то не так подключено. Алгоритм установления связи для всех блоков одинаков, поэтому если нет связи с Трикором, то проверяйте соединения.
Вообще, подобные вопросы, о том, что нет связи (не только с Трикором) каждую неделю приходят. А потом спустя несколько дней выясняется, что-то отпаялось, не так подключили, не подали питание,...
И кстати по Трикоровскому блоку даже по потреблению им тока можно определить, в буте он или нет.
vitagi
Сообщение vitagi » Пн ноя 13, 2017 3:07 pm
спасибо, учту
