Ищу прошивку на микас 10.3+
Сообщение Серёга » Вт дек 12, 2017 8:46 pm
Pashkovskiy65, у вас действительно что-то или с загрузчиком или с ОС. Вот только что проверил у себя, при загрузке прошивки в буфер кнопка записи активна вне зависимости от размера (512 или 576 кб). Если нажать кнопку Запись без установки связи - загрузчик выдаёт окошко-предупреждение. Правда, я загрузчик давненько не обновлял, у меня сейчас 2.26. Может на более новых версиях косяк какой закрался?
Сейчас попробовал загрузить в буфер прошивку, выложенную в теме - всё, кнопка Запись не активна. То есть, на моих прошивках кнопка активна, на этой - нет. Что-то с ней (прошивкой) походу не то, или загрузчик не воспринимает её, надо спрашивать у Дениса.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение vldp » Вт дек 12, 2017 9:22 pm
А почитать что написано в Help не пробовали?
Тогда вот:
Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ только через диагностическую линию, без подачи напряжения программирования. При этом, чтение FLASH памяти осуществляется без перевода ЭБУ в режим программирования, а запись FLASH памяти и чтение EEPROM памяти осуществляется только после перевода ЭБУ в режим программирования (кнопка "Установить связь").
Сообщение Серёга » Вт дек 12, 2017 9:35 pm
vldp писал(а):А почитать что написано в Help не пробовали?
Тогда вот:
Та шо вы говорите :D Вы полагаете, я с этим фактом не знаком? Тут речь идёт о том, что не на всех прошивках кнопка Запись активна, а вы пытаетесь блистать эрудицией в прописных истинах.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение vldp » Вт дек 12, 2017 10:03 pm
Т.е после того как связь с ЭБУ установлена кнопка
Загрузить FLASH не активируется?
Сообщение Серёга » Вт дек 12, 2017 10:08 pm
Немного не так. Беру любую прошивку у себя с компа для этого блока, размером хоть 512, хоть 576 кб, загружаю в буфер загрузчика - кнопка Запись становится активной. Беру прошивку из этой темы, загружаю в буфер - всё, кнопка Запись не активна.
тлф 067 95 90 95О
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт дек 12, 2017 10:26 pm
С системой все нормально, проверил на разных - результат одинаковый. Я так понял, что загрузчик не понимает прошивки, которые содержат бутлоадер. Если прошивка в архиве весит около 60кб - загрузчик принимает прошивку, если около 140 - то нет.
Опенбокс принимает обе. Подождем, может Денис внесет ясность.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт дек 12, 2017 10:31 pm
Серега, откатил специально на 2.26 , но из абитовского архива фуллы , что для такого блока в буфер не загружай , не активна запись.
может у тебя ЧЛ спецпроект ? :D
Сообщение vldp » Вт дек 12, 2017 10:47 pm
Из абитовского архива фуллы даже ChipTuningPRO 7
автоматом не загружает. Всегда выбираю в ручную...
Сообщение vldp » Вт дек 12, 2017 10:57 pm
Как вариант.
Чтобы не было сомнений, можно считать прошивку чиплоадером
и перенести калибровки с оригинала.
Сообщение Серёга » Вт дек 12, 2017 11:34 pm
wmasterw писал(а):Серега, откатил специально на 2.26 , но из абитовского архива фуллы , что для такого блока в буфер не загружай , не активна запись.
Ну так и у меня не активна запись на этих прошивках, невнимательно наверно прочитал мой пост :) . Наверно свет прольёт только Денис. Походу в этих фуллах загрузчик или чего-то не находит, или наоборот находит что-то лишнее, из-за чего не проходит верификация прошивки, и она воспринимается загрузчиком как враждебная. Вроде этот контроль можно отключить в реестре, не помню уже, как будто подобное уже когда-то обсуждалось.
тлф 067 95 90 95О
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт дек 12, 2017 11:36 pm
или не мучаться и сделать другим
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Вт дек 12, 2017 11:53 pm
А что, HEX-редакторы уже отменили? В течении 10 минут можно "приклеить" калибры....
P.S.По поводу валидности http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=4683.
Vladimir
Viber +380682131263
alex772
Сообщение alex772 » Ср дек 13, 2017 1:36 pm
Не стал морочить голову со стоком.Залил тюневую от MLG.Клиента отправил на испытания.По результату отпишусь.Всем спасибо.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Сб дек 16, 2017 5:04 pm
версия 2.31 Если брать прошивки из абитовского фула то кнопка запись не активна, а считанная комбилоадером активна...
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб дек 16, 2017 6:47 pm
осталось только откатиться туда, где это не наблюдается :D
до 2,26 уже проверено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
