ChipLoader на столе не читает микас 10.3
nyic
Сообщение nyic » Вс янв 07, 2018 2:35 pm
ChipLoader на столе не читает микас 10.3 при этом на машине читает и пишет отлично. На столе пробовал и с подачей + на 43 контакт и без при этом в настройках менял режим чтения и ничего. Пробовал и на родном к- лайн адаптере и на другом у которого подключение по ком порту(подключал в реальный ком порт), менял скорость, никак не соединяется. Эбу нормально работает на авто. Это уже такой 2 случай, на 2-х разных эбу. При подключении на столе в режиме чтение через диагностический разъем версию ПО определяет(Версия ПО: Микас 10.3.0-АЕС 02.33.151 jun 03.2010 R2)
но потом-
ОШИБКА:Нет ответа от ЭБУ
Операция: Подготовка к загрузке BOOTSTRAP
При подаче + на 43 контакт
Ошибка:Нет ответа от ЭБУ
Операция:Установление связи с ЭБУ
Пользуюсь ChipLoader 2.31.0
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вс янв 07, 2018 8:17 pm
Судя по идентификаторам у Вас, микас 11.4, Вы на столе, какую вкладку выбираете? и как подключаетесь? И зачем Вы подаете +12В на 43 контакт, это же разрешение програмирования? на него подается +12В, только на ЭБУ Микас 10.3, а не такой как у Вас. Там другой процессор.
nyic
Сообщение nyic » Пн янв 08, 2018 5:32 pm
Здравствуйте да действительно ошибся эбу (есть несколько штук без этикеток) разобрал его а там ST10F273, и при выборе чтения как 11.4 все отлично пишется и читается. Так что извиняюсь за беспокойство.
bash_97
Сообщение bash_97 » Чт апр 12, 2018 5:08 pm
Изображение[/url]
добрый день! у меня проблема схожая, блок м113092TF142032.
подключаюсь на столе, выдает
Ошибка :неверный тип ЭБУ
Операция: идентификация эбу.
блок 10.3 плюсовой.открывал его там st10273 стоит.
в чем может быть проблема , пробовал и J2534 lite адаптером, и китайским шнурком ch340.
Сообщение chipsoft » Чт апр 12, 2018 5:56 pm
Такая проблема была с теми блоками, которые через OpenBox шились. Загрузчик портил иденты, после этого ChipLoader не воспринимает его как Микас-10.3+ и выводит предупреждение.
А вообще эта ситуация подробно описана в файле справки к программе:
В некоторых случаях, при попытках установить связь с ЭБУ может возникать ошибка "Неверный тип ЭБУ". Ошибка означает, что либо неверно выбран тип ЭБУ, либо идентификаторы ЭБУ были испорчены другим загрузчиком. Для решения проблемы с испорченными идентификаторы можно отключить контроль проверки типа ЭБУ. Делается это путем установки значения параметра Реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupParams\cCheckECUType в 0.
bash_97
Сообщение bash_97 » Чт апр 12, 2018 6:00 pm
Ясно,спасибо Денис! Блок купил как подменный,продавец говорил что рабочий полностью,что он с ним делал не знаю...вечером попробую как вы говорите!
