ros131
ros131 » Вт окт 30, 2007 12:46 pm
Здравствуйте. Имеется sens 1.4 c расходом более 10л\100км
.Кто подсажет как умньшить ему аппетит. Есть автоас скан -при диагностике по протоколу м.7.6 топливоподача х.х 70,основной режим 90.При заездах расход показует 5-6л, даже если тапку в пол.возможны ли не корректные параметры из-зи протокола м7.6
karlson
karlson » Вт окт 30, 2007 6:57 pm
Если есть АвтоАс, то его нужно смотреть как М10.3, тогда всё отображается правильно.
ros131
ros131 » Ср окт 31, 2007 8:50 am
при диагностике в сведениях пишет м11,на наклейке м10.3.
в автоасе модуль м10.3 вроде как для таврических микасов.может я не прав
PashaZT
PashaZT » Ср окт 31, 2007 11:33 am
ros131 писал(а):при диагностике в сведениях пишет м11,на наклейке м10.3.
У тебя скорее всего микас11 в коробке с наклейкой как у Микаса10.3, тема на форуме уже обсуждалась.
karlson
karlson » Ср окт 31, 2007 6:48 pm
Если пишет М11 то это он и есть. Диагностируется как М10.3 нормально.
ros131
ros131 » Ср окт 31, 2007 10:33 pm
А ПОказания основной топливоподачи 90, если на сенсе 170 не маловато. может быть обедненная смесь=валость мотора=повышеный расход или некоректное отображение.просто автоас будет только в понедельник, хотелось бы разузнать
maestro
maestro » Ср окт 31, 2007 11:48 pm
Именно так он отображается в АКМ -это значение установленое заводом. Если его настраивать индивидуально то где то недалеко и оптимальный будет. Кстати если настраивать АКМ- мом то в соответствующей закладке( там где мы его изменяем) он уже отображается как 170 - в аккурат как М76 с завода. Есть некоторое несоответствие отображения но настраивается без проблем в АКМ-е
maestro
maestro » Чт ноя 01, 2007 12:01 am
Имеется sens 1.4 c расходом более 10л\100км .Кто подсажет как умньшить ему аппетит
А как там с углами опережения зажигания? Не уходит ли оно обнаруживая детонацию в очень позднее?
ros131
ros131 » Пт ноя 09, 2007 11:04 am
возможно зажигание и уходит в позднее. а если снизить автоасом топливоподачу со 170 до 140 повлияет ли это на расход, или только ждать возможности перепрошивки, еесли таковая будет
pmu.15
pmu.15 » Пт ноя 09, 2007 12:38 pm
maestro писал(а):А ПОказания основной топливоподачи 90
В закладке, где мы его изменяем, он тоже показывает 90. Поставил себе Gob 50, вроде динамика не упала. Пока засекаю расход. Планирую еще уменьшить. Такое ощущение, что он ни чего не меняет.
krimski
krimski » Пт ноя 09, 2007 1:38 pm
pmu.15 писал(а): Такое ощущение, что он ни чего не меняет.
А ни чего и не будет меняться, лямда не даст.
pmu.15
pmu.15 » Пт ноя 09, 2007 2:11 pm
А зачем тогда его на СТО регулируют "специалисты". Чето я ни чего не понимаю
Я у друга на сенсе вместо 170 ставил 150 так он начал чувствовать рывки при разгоне. Поставил 180, теперь доволен
krimski
krimski » Пт ноя 09, 2007 4:00 pm
pmu.15 писал(а):А зачем тогда его на СТО регулируют "специалисты".
Подключи газоанализатор и увидишь всё сам. Через 30-40 сек. топливо приходит в предыдущее состояние. Да и по длительности впрыска это изменение видно.
P.S. А у друга какой блок стоит?
pmu.15
pmu.15 » Пт ноя 09, 2007 4:34 pm
микас 7,6
Denis » Пт ноя 09, 2007 4:49 pm
Возможно у тебя в Аскане нет модуля на Микас 10.3 , кстати он может диагностировать и Микас 11. Его можно поставить без особых проблем........
