Как оживить Hv-240
Dimation
Как оживить Hv-240
Сообщение Dimation » Пн фев 12, 2018 11:51 am
Во время перепрошивки на столе HV-240 ,загрузка оборвалась на 60%.После этого блок не определяется,и не перезаписывается.Прошу помощи в решении проблемы.
Диагностика.Чип-тюниг.Ремонт ЭБУ
0678347008
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн фев 12, 2018 11:54 am
стучись к Сергею 0954713312
Богдан
Сообщение Богдан » Пн фев 12, 2018 4:52 pm
пришлите могу попробовать сделать.
Re: Как оживить Hv-240
Сообщение Denis » Пн фев 12, 2018 5:38 pm
Dimation писал(а):Во время перепрошивки на столе HV-240 ,загрузка оборвалась на 60%.После этого блок не определяется,и не перезаписывается.Прошу помощи в решении проблемы.
чем писали ?
Тюн прошивки на заказ.
vlad195
Сообщение vlad195 » Пн фев 12, 2018 6:45 pm
было когда то подобное. писал чиплодырем. поднял комбиком без проблем.
Сообщение vldp » Пн фев 12, 2018 7:59 pm
Думаю что можно поднять. Но ЭБУ надо высылать,
если конечно рядом никого не найдёте.
Сообщение Denis » Пн фев 12, 2018 9:05 pm
Если завал произошел чиплоадером то только комбиком , но если екуфлешлоадером то это не проблема вообще.
lotos11
Сообщение lotos11 » Вт фев 13, 2018 5:04 am
Трейд в буте тоже поднять должен.
Сообщение Seriy-99 » Вт фев 13, 2018 9:41 pm
комбик справился. Кстати большинство блоков он поднимает не переводя в бут. В буте только иногда тру флешь под ноль.
+380954713312
Дмитрий 46
Сообщение Дмитрий 46 » Вт фев 13, 2018 10:12 pm
lotos11 писал(а):Трейд в буте тоже поднять должен.
Да, трейд хорошо сейчас по этим блокам подстроили.
Сообщение vldp » Ср фев 14, 2018 7:42 pm
Я уже когда то писал. У меня был новый ЭБУ HV240,
снятый с Авео 1.5 (пробег 4 000 км), который при записи
любым загрузчиком "ложился" с первого раза!
И подымался в буте как минимум с третей попытки.
Так что перед тем как шить эти ЭБУ HV240/MR140,
у вас должны быть подменные..., если нет возможности
поднять в буте.
Dimation
Сообщение Dimation » Ср фев 14, 2018 10:00 pm
Seriy-99 писал(а):комбик справился. Кстати большинство блоков он поднимает не переводя в бут. В буте только иногда тру флешь под ноль.
Отдельное Спасибо ,Сергею,помог.Тему можно закрыть...Всем Спасибо!!!
0678347008
Dimation
Сообщение Dimation » Ср фев 14, 2018 10:08 pm
Непонятно,почему,епром посыпались?.После перепрошивки пришлось ключи прописать. И все ок.Проблема такого характера:клиент жалуется на плохой запуск в холодную погоду.По его словам:форсунки он менял с рабочей машины-безрезультатно,топливный насос тоже.Решили попробовать сменить прошивку.Нууууу....результат прошивки описан выше))).По рекомендациям Сергея,проверить всю топливный систему,начиная с давления,отпишусь позже так как клиент уехал на стоке.Обещал вернуться после выходных.....
0678347008
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Вс фев 18, 2018 6:18 pm
МР 140 пишут так поднимают
В общем, кто попадет именно в такую ситуацию когда MR-140 в режиме рекавери через к-лайн не видеться, а через 2534 пытаеться начать запись но вываливается с ошибкой.
Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Когда запись дойдет до сектора FF7000 (именно на секторе FF7000 не раньше не позже) нужно выдернуть USB шнурок из компьютера, не отключая зажигания воткнуть к-лайн адаптер, убрать галку использовать J2534 в настройках и нажать еще раз на запись.
Способ проверен на моем ЭБУ 3 - раза, т.е я уваливал блок потом его восстанавливал. Все работает. И конкретно в моем случае помогло.
Все делалось ОФ версией Чиплодыря с открытым модулем MR-140
Сообщение Denis » Вс фев 18, 2018 6:54 pm
micha.kuznecov писал(а):МР 140 пишут так поднимают
Интересно. Прямо танец с бубном ))))
