мотя
мотя » Вт окт 30, 2007 8:10 pm
Не работает штатная сигнализация на Калине. В чём может быть проблема?
karlson
karlson » Вт окт 30, 2007 8:58 pm
Это которая Иммобилайзер?
мотя
мотя » Вт окт 30, 2007 10:13 pm
что-то нашел:На автомобилях "Калина" деактивация иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка.
karlson
karlson » Вт окт 30, 2007 10:51 pm
Уже несколько Калин было с проблемами иммо, т.е хозяин имея ключ неможет завести машину. Убираешь с памяти ЭБУ иммо, отключаешь физически и всё нормально и ЦЗ в том числе.
Vasiliy
Vasiliy » Ср окт 31, 2007 8:38 am
Убирал запись токо в ЭБУ и всё работает без проблем.
YTER
YTER » Чт ноя 01, 2007 11:47 pm
Не помню, вроде на чипхрюнере обсуждалась эта тема. Там написали что при удалении ИММО токо в прошиве он еще и воскреснуть может - если отсоединить аккумулятор. Как думаете - такое возможно?
Vasiliy
Vasiliy » Пт ноя 02, 2007 8:23 am
Ещё не воскресал ни на Я-7.2 ни на Б-7.9.7.
Robin » Пт ноя 02, 2007 9:14 pm
однозначно может, если не удалить сам блок иммо. Не стоит рисковать, может прописаться в самое неподходимое время (для клиента)
Обсуждалось не раз как это сделать корректно, чтобы всё осталось работать.
мотя
мотя » Сб ноя 03, 2007 8:19 pm
На этой Калине иммо активирован и работает 100%, а сигнализация не включается.
Robin » Сб ноя 03, 2007 9:21 pm
А ЦЗ от пультика работает?
мотя
мотя » Сб ноя 03, 2007 10:02 pm
в том-то идело что нет,а красный ключ клиент найти не может.
Robin » Сб ноя 03, 2007 10:53 pm
Так...начинаем всё сначала....Машина заводится??(пишешь, что иммо работает на 100 процов.)Чему верить?
ЦЗ и иммо не связаны в ключе, машина может заводится(иммо работает),а ЦЗ от пульта не работать, согласен? Ну а у тебя что не работает???Только ЦЗ? Машина работает? Если так-то меняй пультик,светодиод моргает? Там часто пропаяешь микросхемку-и этого достаточно, чтобы пультик заработал, было такое не раз.
мотя
мотя » Сб ноя 03, 2007 11:28 pm
1. иммо активировано
2.двигатель заводится
3.ЦЗ от пульта не работает
Про микросхему можно по подробней.
Robin » Вс ноя 04, 2007 10:57 am
светодиод на пультике моргает?(или горит, не помню точно) А про микросхему(если нет признаков светодиода)-всё просто. Разбираешь пультик, первое-пробуешь поменять батарейку, второе-проверяешь кнопки на контакт тестером, третье-изгибаешь плату и нажимаешь на кнопку, если заморгает-значит есть или трещина или не пропаяна микросхема. Аккуратно её просто пропаиваешь и как правило этого достаточно, уже не раз такое было. Микросхема там одна.
мотя
мотя » Вс ноя 04, 2007 1:42 pm
светодиод моргает при нажатии кнопки
