Mitsubishi Outlander XL чем прошить
Просто надо знать рабочую версию ECUFlasher и рабочие дрова к опенпорту и не гнаться за обновлением.st_as писал(а):Я не рискую, шью так.Denis писал(а):И с чего вы взяли ? Я екуфлешером их нашил кучу через вкладку Mitsubishi CAN .st_as писал(а):Очень стрёмно туда екуфлешем. Можно получить кирпич.
Дело случая, но если кинет мусор в епром, то блок не выйдет с режима программирования, потом искать человека, у кого есть нужный флешет.
Флешером от Алекса или ММС , там где есть функция вывода из спячки ЭБУ, таким можно.
Два блока поднимал после EcuFlash/ Хозяева машин сами в гараже шили
http://www.reprog.com.ua
Тюн прошивки на заказ.
я не помню на работе посмотрю .Slav-t писал(а):У меня версия 1.44.4347 . Это считается рабочей версией?
ecu flash нормально их делает. Не стоит делать авто с 2014 года, там уже стоит процессор, который работает одновременно и к-лайном и каном. При попытке чтения, блок остается в буте. Ощущение не из приятных, та и дороговато ! Был случай у меня.
Пиасини делает на столе, снять блок возле аккума не составит проблемм.
Но лучше всего PCM flasher. Главное вычитать полную прошивку.
Чип тюнинг в Киеве
файли на https://ecu-tuning.in.ua
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
Программа Ecuflash работает исключительно со своим адаптером OpenPort...trenerzl писал(а):А ECUflaher в паре с чипсофт лайт робит эти оутлендеры? Или тут тоже нужно как на лансере 9 +12 на пин?
Тогда вопрос- возьмет ли чипсофт мид в паре с экуфлешером?
Или "ECUflaher" - это какой-то другой загрузчик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 84 гостя
