Срочно нужна помощь Микас 12.3
Всем здоровья. Друзья, нужна помощь
Был блок с софтом 062, залил 170(основное ПО), потом калибровки.
Работало не устойчиво. Решили вернуть назад и чтото никак.
Заливаем через рекавери 108 кб, родной 062, льется а дальше нет реакции.
Не крутит, калибры не льются, просто обновление тоже не лбется.
Подскажите в чем причина?
что причём ... , с какой целью меняли ПО ? Как правило ПО меняют если в нём присутствует заводской дефект , и в этом случае обычно, на сайтах в соответствующих разделах в базах , лежит замена такого глючного ПО на соответствующее ( с рекламацией и описанием ) Если же ПО работает адекватно , то что мешает сделать тюнинг на родном ?
При смене ПО с R15 на R24 и соответствующих калибровок (R24_M124152GA294170), авто работает ровно. Один раз я перепутал ПО и записал R22 и калибровки M124152GA294170 и всё равно работало ровно. Поэтому, если после записи базового ПО R24 по сканеру вы это увидели, то вопрос к калибровкам. Если купили, вопрос к автору калибровок. Если не купили, вопросы задавать некому.
тут без сканера колбасит ого гоИоанн писал(а):При смене ПО с R15 на R24 и соответствующих калибровок (R24_M124152GA294170), авто работает ровно. Один раз я перепутал ПО и записал R22 и калибровки M124152GA294170 и всё равно работало ровно. Поэтому, если после записи базового ПО R24 по сканеру вы это увидели, то вопрос к калибровкам. Если купили, вопрос к автору калибровок. Если не купили, вопросы задавать некому.
может я ступил? залил базовое ПО, потом калибровки на ГБО. может надо было базовое ПО, потом сток калибровки, потом калибровки ГБО?Иоанн писал(а):При смене ПО с R15 на R24 и соответствующих калибровок (R24_M124152GA294170), авто работает ровно. Один раз я перепутал ПО и записал R22 и калибровки M124152GA294170 и всё равно работало ровно. Поэтому, если после записи базового ПО R24 по сканеру вы это увидели, то вопрос к калибровкам. Если купили, вопрос к автору калибровок. Если не купили, вопросы задавать некому.
нужны калибровки соответствующие вашему ПО , если ПО изначально двухрежимное , там уже есть два режима (один под бенз , другой под ГБО ) , но и в этом варианте можно улучшить . Если ПО изначально однорежимное , можно ( имея соответствующий опыт ) сделать грамотный тюнинг , с учётом того .., что двигатель работает и на бензе и на газеvadima78 писал(а):может я ступил? залил базовое ПО, потом калибровки на ГБО. может надо было базовое ПО, потом сток калибровки, потом калибровки ГБО?Иоанн писал(а):При смене ПО с R15 на R24 и соответствующих калибровок (R24_M124152GA294170), авто работает ровно. Один раз я перепутал ПО и записал R22 и калибровки M124152GA294170 и всё равно работало ровно. Поэтому, если после записи базового ПО R24 по сканеру вы это увидели, то вопрос к калибровкам. Если купили, вопрос к автору калибровок. Если не купили, вопросы задавать некому.
. но ее колбасит и на бензине и на газеDENVER писал(а):нужны калибровки соответствующие вашему ПО , если ПО изначально двухрежимное , там уже есть два режима (один под бенз , другой под ГБО ) , но и в этом варианте можно улучшить . Если ПО изначально однорежимное , можно ( имея соответствующий опыт ) сделать грамотный тюнинг , с учётом того .., что двигатель работает и на бензе и на газеvadima78 писал(а):может я ступил? залил базовое ПО, потом калибровки на ГБО. может надо было базовое ПО, потом сток калибровки, потом калибровки ГБО?Иоанн писал(а):При смене ПО с R15 на R24 и соответствующих калибровок (R24_M124152GA294170), авто работает ровно. Один раз я перепутал ПО и записал R22 и калибровки M124152GA294170 и всё равно работало ровно. Поэтому, если после записи базового ПО R24 по сканеру вы это увидели, то вопрос к калибровкам. Если купили, вопрос к автору калибровок. Если не купили, вопросы задавать некому.
вообще было так и задумано "сделать грамотный тюнинг , с учётом того .., что двигатель работает и на бензе и на газе"
Сразу про ГБО почему-то забыли указать, а это принципиальный вопрос. Не совсем понятно, организованно у вас на авто два режима или нет? Если организовано, разумеется, обычный софт работать не будет. Нужно считать, что у вас там и проверить в редакторе. У меня есть двухрежимный редактор Микас-12.3, поэтому проверить организацию режимов могу.
нет, однорежимные. никто тут кроме меня не делает тюнинг.Иоанн писал(а):Сразу про ГБО почему-то забыли указать, а это принципиальный вопрос. Не совсем понятно, организованно у вас на авто два режима или нет? Если организовано, разумеется, обычный софт работать не будет. Нужно считать, что у вас там и проверить в редакторе. У меня есть двухрежимный редактор Микас-12.3, поэтому проверить организацию режимов могу.
просто газель с ГБО без двухрежимок. Вчера с горем попалам залил 062 сток, все работает как часики, и газ и бензин.
немного нет. я пришел и был сток 062. залили 170тюн, он не пошел, работало будто без ДФ. кое как вернул 062 и все также работает как прежде. и я имел ввиду что там где я делал кроме меня никого нет и не было...Иоанн писал(а):Почему считаете, что кроме вас тут никто не делает тюнинг этих авто? Если сейчас на R15 с 062 стоком всё работает, получается именно ваша версия тюн. калибровок не позволяла нормально работать авто. Разве не так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
