Bosch 17.9.7 УАЗ
Сообщение Иоанн » Ср май 30, 2018 4:23 pm
tj™ писал(а):не понимаю почему через брекаутбокс не работало с бутпином. там брал с минуса через резистор 3Ком на пятачок процессора.
Не совсем понимаю. У Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 на плате уже есть резистор и простым проводом от контакта на плате просто присоединяю на 87 пин проца у своего подменного блока. Дополнительно сопротивление не добавляю и всё работает. Причем пробовал по разному:
1. При автоматическом питании нажимал считать (писать) и через различные промежутки времени (от секунды до минут) подсоединял бутпин на 87 и связь устанавливалась со следующего захода тулбара (примерно через пару секунд).
2. Подсоединял заранее бутпин на 87 и после этого нажимал на считывание или запись. Связь также устанавливалась, но чуть быстрее. Ни разу паять необходимости не было.
Хотел тем самым сказать сказать, что с МЕ17.9.7 с установлением связи никаких проблем не было вообще.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср май 30, 2018 7:36 pm
Сколько раз рвалась связь и на патриотах и на хантерах, до бута ни разу не доходило, тупо жмешь по новой записать флешь- загрузчик сначала ругнется с ошибкой но со 2-3 раза начинает писать по новой и все успешно записывается.
Сообщение Иоанн » Ср май 30, 2018 9:17 pm
Тоже также! Свой подменный как только не мучил, но не смог подвалить при принудительном обрыве связи, отключении питания и т.п. при записи флеш. Предсказуемо валился лишь при записи не соответствующих калибровок, либо при обрыве записи не соответствующего флеш. Например, вместо приоровского софта записать софт УАЗ. А чтобы при обрыве записи родного софта, как-то не было. Всегда при повторной записи по ОБД-2 всё восстанавливалось.
Сообщение Seriy-99 » Чт май 31, 2018 6:06 pm
Победил блок?
+380954713312
bash_97
Сообщение bash_97 » Чт май 31, 2018 9:20 pm
Да,сделал он его...
Сообщение Seriy-99 » Чт май 31, 2018 10:41 pm
блин , как панику поднимать так сразу по несколько тем создается. как отписать о результатах так нуивона...
+380954713312
bash_97
Сообщение bash_97 » Чт май 31, 2018 11:12 pm
На прошлой странице отписался ТС что все хорошо )))
Сообщение Seriy-99 » Чт май 31, 2018 11:53 pm
ааа, тогда значт порядок))
+380954713312
evgen89
Сообщение evgen89 » Вс янв 27, 2019 9:16 pm
При прошивке на столе сегодня прилёг 17.9.7 запись оборвалась примерно на половине (выдала что то про j 2534) пробовал жать запись снова не помогает подключил вместо j2534 k-line адаптер бесполезно
Вскрыл пробовал кесс и к таг(китай) бесполезно теперь я понимаю только Tricore
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вс янв 27, 2019 10:43 pm
evgen89 писал(а):При прошивке на столе сегодня прилёг 17.9.7 запись оборвалась примерно на половине (выдала что то про j 2534) пробовал жать запись снова не помогает подключил вместо j2534 k-line адаптер бесполезно
калибры походу лил перемешанной прошивки.....
:D
evgen89
Сообщение evgen89 » Вс янв 27, 2019 10:55 pm
Лил фул прошивка Пашина
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вс янв 27, 2019 10:57 pm
evgen89 писал(а):Лил фул прошивка Пашина
странно тогда получилось проблем не когда не было даже по розетки.....
:D
evgen89
Сообщение evgen89 » Вс янв 27, 2019 11:00 pm
Так вот то же хочу услышать совет как выйти из ситуации вроеде бы трикор взять, но блин что то не то пусть кесс и китай но опой чую не то что то
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Пн янв 28, 2019 1:55 am
У любого может такое произойти, так что нужно иметь оборудование что бы поднять блок.
Сообщение Иоанн » Пн янв 28, 2019 6:45 am
Смотря что. Если записывали то, что Паша дал именно вам на ваш софт, то запись повторно всегда восстанавливает блок. Иногда для этого нужно поднять напряжение до 15 В.
Но так понимаю, подробностей не узнаем. Что писали (купленное или с инета непонятное содержимое). И соответствует ли? Хотя модуль трикор в любом случае нужен. Кесс, ктаг он для ино. С МЕ17.9.7 нашими у меня как-то кессом, ктаг не получилось нормально работать, поэтому трикор нужен нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 113 гостей
