модуль bosch 7.8 OBD-II
Подскажите где сделал не так. В zaz forza a13 навернулся иммобилайзер. Купил прошивку no immo, иденты совпали до буквы. Что бы не париться с паяльником по переводу в бут с вкладкой m7.8. (boot mode) купили модуль 7.8-OBD-II. Прошили чиплодырем, модулем 7.8-OBD-II (там вкладка forza есть). шил через OBD-II. ИММО не отключали (на колодку OBD K-линия через него идет). Лодырь сказал что все ок. Двигло запустилось!!! НО, при выключении зажигания после запуска, если опять включить, не вытаскивая ключ, на панели загорается ECM (ошибка топливной системы) и двиг не запускается. если ключ вытащить, подождать, все ОК, ECM не горит, двиг запускается. Отключили блок ИММО, ECM вообще не гаснет при любых раскладах, даже если иммо назад подключить. Прошили еще раз, тот же результат. Что не так делаем? В справке в лодыю к 7.8 OBD-II та же история про паяльник и перевод в бут режим. Зря купил модуль? Шить только в буте?
Re: модуль bosch 7.8 OBD-II
шотам ВСЁ пишется по ОБД? еепром не пишется.
ну, дык... сначала надо зашить обратно СЕРИЙНУЮ заводскую прошивку, стереть ошибки и хотя бы клемму снять, а затем уже делать выводы "космического масштаба", типо:vity2k писал(а): Прошили еще раз, тот же результат.
ибо, когда прошивка тюн = "левая", форза именно так себя и ведет = заводится четко через раз, и то после снятия клеммы)vity2k писал(а):Зря купил модуль? Шить только в буте?
Здорова. Так на почту мне пиши atlantis.chip@gmail.com или на Вайбер. Телефон в подписи
+380954713312
