Ителма М73 умер или притворился.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт авг 14, 2018 11:16 pm
Авто ВАЗ 2115 1,6 8 кл. блок Ителма М73 I307DA02 блок на связь вышел один раз, ошибки ПЗУ и ЕЕПРОМ, иденты не вычитал. На стартер сигнала нету, на Т.Н, сигнал есть и Т.Н. При подаче напряжения на втягивающее, стартер крутит, но авто все равно не заводится.Подключил эбу на столе, перевел в режим БУТ. Chiploader ни чего не вычитал, даже не выщел блок на связь. ОпенБокс иденты не вычитал, но при этом вычитал Флеш и ЕЕПРОМ. Положил во вложении, но там все хорошо. Залил стоковые и флеш и еепром. Блок вообще перестал выходить на связь на машине. На столе ОпенДиаг связывается, но нету не идентов ни параметров.
Вопрос в заголовке темы.
.zip
(198.37 КБ) 193 скачивания
Сообщение перекатиполе » Ср авг 15, 2018 6:54 am
Было что-то похожее с Я7.2... Лечение заключалось в пропайке процессора.
Сообщение serg71 » Ср авг 15, 2018 9:12 am
Да вообще-то в таких случаях питания проверить на плате , по емкостям проще всего , бывает кренка на +5 дохнет.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср авг 15, 2018 10:06 pm
Ого дебри какие.Не видит блок ГР и по ходу он Я72+. По этому находится в режиме программирования и не ведется на диагностику.
Re: Ителма М73 умер или притворился.
Сообщение Иоанн » Чт авг 16, 2018 6:19 am
avtoteh_dnepr писал(а):ОпенБокс иденты не вычитал
А разве должен? Обычные блоки М73 иденты не показывают. Вот закрытые блоки и иденты показывают, и можно сделать СБРОС ЭБУ и др.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт авг 17, 2018 6:23 pm
Ситуация из ряда вон выходящая. Поехал за другим блоком, у товарища есть аскан, все вычитал и иденты и проверили управления. Я не стал рисковать взял другой блок. Поставил вначале подменный, с первого и второго раза авто не завелась, подставил родной, завелась, поставил подменный завелась и на подменном. Вообщем белеберда. Возможно температурный режим на улице дает о себе знать!
