7.9.7+ ремонт
7.9.7+ ремонт
Добрый вечер! Имеется Бош 7.9.7+ (как подмена) ставил на Калину на денек. Клиент жаловался на быстрый переход на газ (ГБО 4). После удаления иммо на его блоке переход норма. Подключаю на столе свой подменник - ТОЖ 9,45 градуса, заведомо рабочий ДТОЖ - 28-29гр. хотя в гараже не более 20. Куда копать?
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Опорное АЦП на проце нужно смотреть. Или хотя бы напряжения питания блоков одного и другого в диагнозе. Если разное - то п1. Если одинаковое.то смотреть цепи делителй перед входом АЦП по ТОЖ. Ее найти - давать наводку от руки через например иголку по ножкам процика. Ну только не из розетки 220...
Спасибо, вечером проверю. А на счет 220 - хорошая идеявадимк писал(а):Опорное АЦП на проце нужно смотреть. Или хотя бы напряжения питания блоков одного и другого в диагнозе. Если разное - то п1. Если одинаковое.то смотреть цепи делителй перед входом АЦП по ТОЖ. Ее найти - давать наводку от руки через например иголку по ножкам процика. Ну только не из розетки 220...
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Re: 7.9.7+ ремонт
А блок случаем не из китайского авто или точно вазовский? Дело в том, что у них аппаратное различие как раз по каналу ДТОЖ и где то приблизительно 20гр. в туже сторону как и в вашем случае.Mehanik13 писал(а):Добрый вечер! Имеется Бош 7.9.7+ (как подмена) ставил на Калину на денек. Клиент жаловался на быстрый переход на газ (ГБО 4). После удаления иммо на его блоке переход норма. Подключаю на столе свой подменник - ТОЖ 9,45 градуса, заведомо рабочий ДТОЖ - 28-29гр. хотя в гараже не более 20. Куда копать?
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Re: 7.9.7+ ремонт
Покупал как ВАЗ, платы, по ходу одинаковые (сравнение с тем, что на авто клиента)injektor писал(а):А блок случаем не из китайского авто или точно вазовский? Дело в том, что у них аппаратное различие как раз по каналу ДТОЖ и где то приблизительно 20гр. в туже сторону как и в вашем случае.Mehanik13 писал(а):Добрый вечер! Имеется Бош 7.9.7+ (как подмена) ставил на Калину на денек. Клиент жаловался на быстрый переход на газ (ГБО 4). После удаления иммо на его блоке переход норма. Подключаю на столе свой подменник - ТОЖ 9,45 градуса, заведомо рабочий ДТОЖ - 28-29гр. хотя в гараже не более 20. Куда копать?
P.S. +5 стабильно на 39, жена ворчит - "чудо а ты копаешься"
Последний раз редактировалось Mehanik13 Ср сен 19, 2018 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Иммо не как не связан - удалялся по просьбе клиента, блок ставился мой - ехать надо было ему срочно. А ДТОЖ двигателя менялся(несколько штук) до меня, вот он и просил посмотреть. Что машина переходила сразу на газ - чистое совпадение или глюк датчика на редукторе. Я блок ставил на гарячую машину. Но проблема то есть, буду разбираться дальше.Alex66 писал(а):Вот интересно только как связана температура перехода на газ в ГБО 4 с родным ДТОЖ автомобиля? И еще в добавок с иммобилайзером.
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
Советую проверить температуру на калине по сканеру ,в момент включения вентилятора.Скачет она из за воздушной пробки в районе термостата.Технологически в калине расшир. бачёк установлен через "задницу "нужна доработка "напильником" .Или время от времени заганять возык на уклон 45 градусов,левым передним углом вверх,чтоб развоздушить ))))
Ее лучше не на уклон загонять, а с уклона с какой то горы один раз отправить и забыть, как страшный сон. В 2006 году имел не осторожность (отсутствие мозга...) купить ниву шевроле. Новую в гастрономе. Она мне всю кровь выпила за два года. После купил мицик L-200.
+100500 c языка снял)) да и... как можно так гнать на калийну, на которой сам великий п. бороздит просторы Сибири, ДВ и Большого Театра?!))miruwor писал(а):От твоей L200 заработка никакого. На ней ЭБУ тосолом заливает? Нет? Ну так и что в ней хорошего тогда
а по теме, здается мне, шо у ТС просто в боше прошивка от 9ки стоит (?), брал же "дпя подброса")
вот и вся проблема
